Здравствуйте всем,буквально два дня назад снимал перебирал мыл замок багажника,на морозе не открывался,сейчас все гуд,только ключ оказывается не подходит,тк пользуюсь в основном сигналкой ,решил попробовать ключ везде,пассажирская дверь- не подходит,ну а водительскую я открывал -закрывал и раньше,но я подозреваю что водительская просто разкурочена,тк на вид не приглядная,ну и в замке зажигания этот же ключ болтается как сами знаете что и где,можно вытащить в любом положении,и вот я задумал поменять личинку хотя бы в замке зажигания,с остальными что делать? темы по доставанию и разкурочиванию дверных и багажника -покурил,что то не очень мне по душе,может купить еще на водительскую бу а про багажник и пассажира забыть?что подскажете ув форумчане?
Личинки 124
Отправлено 05 February 2013 - 23:37
Отправлено 06 February 2013 - 00:03
.. не знаю) яа бы, например на одной двери оставил возможность открывать ключем,(экстренную, так сказать.,мало ли : Ц.З глюканет..) а багажник с ключа - да нафиг не надо. ЗЫ: личинку замка зажигания лучше поставить новую, стоят копейки , а финт выкинуть может.. такшто - новую однозначно.
Отправлено 06 February 2013 - 00:08
ну про замок зажигания ессно новую а остальные под нее перебрать? Те под новый ключ,или же купить на вод дверь а про остальные забыть ? Вот в чем состоял вопрос.. не знаю) яа бы, например на одной двери оставил возможность открывать ключем,(экстренную, так сказать.,мало ли : Ц.З глюканет..) а багажник с ключа - да нафиг не надо. ЗЫ: личинку замка зажигания лучше поставить новую, стоят копейки , а финт выкинуть может.. такшто - новую однозначно.
Отправлено 06 February 2013 - 12:57
наоборот лучше на багажнике оставить тк только ключем багажник в глухую запирается, а не с цз.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 06 February 2013 - 13:11
как этонаоборот лучше на багажнике оставить тк только ключем багажник в глухую запирается, а не с цз.
Отправлено 06 February 2013 - 13:17
как это
) ну пусть даже багажник ключом откроешь... а в салон то как попасть ( еси вдруг..)
в инструкциинаписанно))) поворотом ключа на 90 градусов багажник запирается и с цз не открывается. те если даже негодяи стекло разобьют, в салон залезут, то в багажник попасть можно только с ломом.
Отправлено 06 February 2013 - 13:35
щяиспытаюв инструкциинаписанно))) поворотом ключа на 90 градусов багажник запирается и с цз не открывается. те если даже негодяи стекло разобьют, в салон залезут, то в багажник попасть можно только с ломом.
Отправлено 06 February 2013 - 15:24
нукак?щяиспытаю
Отправлено 06 February 2013 - 15:37
да блин, по телеку "итальянцы в России " начали транслироватьнукак?
Отправлено 06 February 2013 - 15:45
) яа как понял надо закрыть сперва ключом, потом сигналкой ... и, обратно багажник уже с сигналки не откроется.. такштоли ?
нее ключь повернешь он и закроет машину а с сигналки отроется уже без багажника. поэтому чодкая личинка должна быть тока на багажнике и руле.))) на дверях можно поставить вообще без личинок.
Отправлено 06 February 2013 - 15:50
ааа, понятнонее ключь повернешь он и закроет машину а с сигналки отроется уже без багажника. поэтому чодкая личинка должна быть тока на багажнике и руле.))) на дверях можно поставить вообще без личинок.
Отправлено 06 February 2013 - 23:00
Ну я тогда пойду? Да?Или все таки кто скажет ,что сделать? Подогнать все личинки под новый ключ замка зажигания или только вод дверь? Спасибо.Кроме меня остальные ветераны
Сообщение отредактировал janikvovan: 06 February 2013 - 23:01
Отправлено 06 February 2013 - 23:13
афтор, сорри) наверна имеет смысл осуществить работоспособность всех личинок под 1 ключ ( ну,возможно кроме пассажирской двери..)
Отправлено 11 February 2013 - 19:26
Вставлю и свои пять копеек...У себя я решил салонные личинки отключить. Одну убрал полностью и заменил цилиндрической пластиковой заглушкой. Вытащив, или сломав заглушку, можно повернуть механизм отвёрткой. У второй убрал промежуточную тягу, оставив обманкой. Вместо них открываю салон воздухом. Придётся сделать тройник на пневмотрубку, например левой двери, заглушить и замаскировать под машиной этот отвод. Если замок настроен и смазан, силы щёк хватит. Иначе-насосом. Для открывания надо дуть в систему. Способ отличный, если всегда в машине спрятан резервный ключ зажигания и может, пульт сигнализации. Можно смело терять ключи в пляжном песке...
Шутка!!! А багажник есть смысл запирать поворотом, отдавая в сервисе, или на мойке ключ швейцара, тот что без боковой проточки. Он багажник и бардачёк не открывает.
Сообщение отредактировал Пижон: 11 February 2013 - 19:26
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
Отправлено 19 February 2013 - 21:43
Спасибо всем за советы,появился еще вопрос:корешь подарил замок с дизельного 123го(тк у мну проблема с замком зажигания)может кто то сказать :подойдет ли личинка от его замка на мой бензиновый 124й,его личинку я снял,по фото в экзисте вроде похожа номер на ней2014620379 спб
Отправлено 22 February 2013 - 20:23
На счет подгонки личинок - тоже собрался отремонтировать свои. В принципе - не дорого. У нас ключники просят , если на российские 400 за водительскую и 600 за багажную. Единственное - мозги пудрят. На вопрос о разнице в цене , сказали, что личинка , мол, заднего труднее вытаскивается и нужен спецключ. Плюнул на это , разобрал сам. Ничего , кроме клещей для сьемных колец там не пригодилось. Собрал из двух личинок (старой и новой) одну и поставил на место за минут 40 с разборкой обшивки крышки багажника и переборкой замка (тоже из двух одного).
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
Отправлено 19 December 2014 - 20:45
Полетел замок зажигания-выкинул личинку (в хлам умоталася
) завожу отверткой
. Вот,решил заказать личинку-нашел на экзисте. А как быть с дверьми и багажником? Хочеться,чтоб все открывалось ключом,вдруг что... Расскажите поподробней пожалуйста? Как поменять-знаю,а где их взять? И еще один дураццкий вопрос (: можно ли воткнуть замок с ключиком помоднее стандартного? (: Выкидуху например (: от модели помоложе (:
W124 91г. m103 на мкпп KE
#18
Отправлено 22 December 2014 - 11:23
таж самое на экзисте, даже наборомы было, но думаю иза курса щас буде сложно заказать. все щастье этих замков, что там нет выкидухи.
#19
Отправлено 22 December 2014 - 12:00
В ктитае закажи, примерно 10 баксов пустая балванка(: Выкидуху например (: от модели помоложе (:
