Здравствуйте!
Может кто подскажет.Вчера ехал. Появилось небольшое тарахтенье.По ощущениям под клапанной крышкой.несильное.По немногу стало падать давление масла, полезла температура.Тоже совсем по чуть-чуть.До дома еще 200 км было.Где какое СТО искать, тем более ночь.Решил ехать в сторону дома сколько проеду. Где-то через 90 км давление упало до 0.8-1, температура дошла до90,тарахтенье перешло в погромыхивание и при переключении передачи двигатель просто умер.Скатился на обочину.Уровень масла в норме.Клина не поймал.Двигатель стартером проворачивается.Остыл где-то до 40, крутнул стартером-он схватил, но грохот под крышкойи тут же заглох.Больше мучить его не стал.На буксире доехал до дома.Снял крышку.Визуально все в порядке.Но стук точно был сверху.Куда в первую очередь лезть?
Мое сердце остановилось
Отправлено 27 January 2007 - 12:38
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
Отправлено 27 January 2007 - 12:53
Ты же не слушал под машиной, когда он грохотал - откуда знаешь, что звук сверху ? Да и при грохотании "звучать" будет весь двигатель.
Наверно вкладыши на коленвалу провернуло.
Отправлено 27 January 2007 - 15:31
Да останавливался,открывал капот, газовал, звук был из под крышки.Это точно.Где-то в районе 3-4 цилиндров.
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 27 January 2007 - 16:32
тут смотреть надо... мог натяжник цепи отказать и цепь перескочила через пару зубьевё и клапана с поршнями встретились, а то и вообще слететь цепь могла (у меня такое было, только цепь слетела и переклинила)
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 27 January 2007 - 16:40
Я сегодня крышку снял,Визуально все-и цепь и натяжник и распред в норме.Масло хорошее,чистое, ни грязи, ни стружки нет.С знакомым механиком созвонился-он говорит, что скорей всего распред.Типа там проточка под масло. Масло перестало поступать и тд и тп.Он только в среду вернется, сможет посмотреть.
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 27 January 2007 - 16:41
А натяжитель я прошлой зимой новый поставил
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 27 January 2007 - 22:50
Так покрути двигло за болт колена со снятой клапанной крышкой, и посмотри - мож чё увидишь. Но, боюсь, от распреда давление масла не упадет.
Отправлено 28 January 2007 - 11:09
Буду смотреть.Как разберусь-отпишусь.
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 30 January 2007 - 01:53
согласен!! это вкладыш 100%
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 30 January 2007 - 13:53
....Типа там проточка под масло. Масло перестало поступать и тд и тп....
при этом просто "сожрет" распредвал, грохота не будет, будет постукивать как дизель, давление при этом падать не будет...
Вкладыш, или что-то с масляным насосом. Давление упало из-за плохой циркуляии масла, отсюда пошел нагрев т.к. масло перестало охлаждаться.
Отправлено 30 January 2007 - 14:47
посмотри болты крепления крышек подшипников распедвала . у меня были сорваны несколько болтов ... хорошо заметил вовремя ..
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 30 January 2007 - 14:53
на счет вкладыша не уверен , обычно они кончаются при старте двигла а не в процессе . хотя вариантов много , для начала проверь болты на крышках распреда , если сорваны и хотябы одна крышка отходит то будет и шум и падение давления масла .
Отправлено 30 January 2007 - 15:10
Навряд ли вкрадыши, при провернутых вкладышах звук сильно металлический. Надо распред смотреть, да и бошку. Может с зазорами клапанов что-то? Мы с отцом нарегулировали как-то, что давление постоянно скакало, машина будто бы двоила, но при этом все свечи работали. Тарахтел как дизель, клапана гремели дико...
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 30 January 2007 - 16:09
теперь мерькомпрессию, думаю там 0 ![]()
Отправлено 31 January 2007 - 14:51
Вкладыши шатунные стопудово.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
Отправлено 31 January 2007 - 19:13
Спасибо всем.
Сегодня проверили распред, клапана-здесь все норма.Видимо все-таки вкладыши.Буду снимать двигло, смотреть перебирать.Грустно.А как без машины-то плохо.
VW T4
8-928-42-40-051
Отправлено 01 February 2007 - 00:37
Кстати, после того,как проверили верх, крутанул стартером.Завелся с пол тыка.Холодный давление почти 3, стук присутсвует.И еще вопрос коленвалы на 115 двигло 2л и2.3л одинаковы или нет.А то у знакомого есть от 2.3.Если шейку подрало, проще коленвал поменять.У нас здесь токари атасные.
VW T4
8-928-42-40-051
#18
Отправлено 01 February 2007 - 14:49
а звук циклический ?от оборотов зависит его частота ?
может всетаки в цепи проблема ? ![]()
#19
Отправлено 01 February 2007 - 21:49
Цепь нормально натянута.Грохоток появляется только когда повышаются обороты.Т.е на самом малом стучит,но несильно.В мастерскую смогу попасть только в следующий четверг.До 8-го очередь.Там двигло скинем,увидим.Напишу.
VW T4
8-928-42-40-051
#20
Отправлено 01 February 2007 - 22:10
И еще вопрос - двигатель снимать обязательно или и так можно вкладыши проверить? Балка не помешает?
VW T4
8-928-42-40-051
