Почему уходят настройки СО на холостом
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 06 February 2013 - 07:01
Допустим отрегулировали СО шестигранником в колодке диагностики показания колебляться вокруг 6,5 в. Через некоторое время, допустим через 3 недели. Замеряем показания уже крутяться около 4,5-5в. Опять выстовляем и через некоторое время показания опять сбиваться. С чем это может быть связано.
Какие будут предположения:
Качество бензина
Засор магнитной ловушки
Перепады температур действуют на ЭГРД или лямбду.
ed by 192.168.0.112 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 February 2013 - 10:50
Привет!была такая беда и у меня,уплывало СО на холостом,удалил магнитную ловушку совсем и покапал масла в винт СО,проблема пропала.
что именно помогло не знаю)))
винт СО у меня заедал,чувствовалось по ощущениям когда крутил винт.
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 February 2013 - 11:15
Стопудово масло помогло!!! :mrgreen:
Шучу конечно. Винт СО в который вставляем шестигранник это "мама" для такого же шестигранника, который подпружиненный и вращается свободно без резьбы. И, который при надавливании, входит в зацепление с цилиндром с мелкой резьбой, который в свою очередь регулирует положение ролика относительно штока плунжера. Если и смазывать, то этот цилиндр.
Но чтобы к нему добраться нужно снимать и разбирать расходомер. Через столбик регулировки не реально.
Сообщение отредактировал tolstun66: 06 February 2013 - 11:36
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 February 2013 - 11:31
СО уходит из за изменения смеси.
1.подсос
2.наелся ЭГРД (удаление ловушки вряд ли поможет)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 06 February 2013 - 12:25
В принципе проблем нет, сильно то не уходит. По теплу без изменений почти одинаково. Мне кажеться свою лепту ещё вентиляция бака может вносить, хотя пары из бака подаються только при оборотах выше 1300-1500. Подсос врятли, пробываел его имитировать отсоединяю трубку на EZL. Мгновенно вижу как напряжение скачками убегает к пределу обогащения и показывает около 2-3 в. Калоша стоит новая и все патрубки на клапан холостого в том числе. Столбик CO у меня тоже немного заедает.
Posted by 192.168.0.112 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 February 2013 - 17:30
Ну столбик заедал,когда нажимаешь на шестигранник в столбике,а он потом обратно не возвращался!
а так как при заедании лопата вдавливались ниже и там же оставалась,вот и было обогащение на холостом, приходилось сильно нажать на лопату и с щелчком что то выскакивало в столбике!так что это вариант
пары из бака кабздец как влияют на показания на ХХ и на оборотах,особенно в тепле.я когда регулирую всегда открываю бак что бы пары вышли и не закрываю до конца регулировки (не исключаю что у меня что то не так с вентиляцией,поэтому и такой эффект,хотя пшик всегда наружу,бак целый)
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 06 February 2013 - 19:19
ямбда дурит из за паров, хотя от отих паров наоборот должна быть небольшая экономия бензина
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 February 2013 - 12:48
Привет всем! Токая же проблема, как решить?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 08 February 2013 - 12:52
отключи ее и забудь!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#10 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 February 2013 - 12:58
+1 езжу без неё на Акпп при перебранном дозаторе расход 13л...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#11 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 February 2013 - 13:29
Сней будет 11,5 литров
Сообщение отредактировал systemadmin: 08 February 2013 - 13:30
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 08 February 2013 - 13:48
ну если задушить то конечно будет :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#13 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 February 2013 - 14:12
+1 ну если по таблице которую я нашёл если не ошибаюсь на этом форуме то моему движку и акпп и год показывал что с завода в нулевом состоянии должна кушать 12.5л.это идеал.никого не встречал на акпп менее 12.5литров жора на 100км.блин куда я эту таблицу дел...? ну у меня +0.5л скинем на старость авто, плюс дубовая зимняя резина, сзади левый сайлентблок уже ушатался и надо сделать развал схождение и подкачать колёса...
89872075791 Марат
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 February 2013 - 15:05
Если отключить Л.З то СО будет внорме? А как расход?
Сообщение отредактировал poteruha2009: 08 February 2013 - 15:06
#15 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 08 February 2013 - 15:19
хуже не будет поверь!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#16 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 February 2013 - 18:11
почти все 102 двигатели по паспорту имеют расход около 11-11,5 л по городу. У меня есть сервесная книжка ещё немецкая и в ней есть таблицы с графиками
Сообщение отредактировал systemadmin: 08 February 2013 - 18:11
#17 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 February 2013 - 18:20
Открою вам секрет насчет расхода вот данные по расходу, это от w124 но это ничего не меняет, w201 на 200 кг легче
#18 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 February 2013 - 18:49
Согласен по паспорту да... была где то таблица охренительская, там все данные...реальные при правильной смеси... да тоже согласен что 201ый легче...
89872075791 Марат
#19 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 February 2013 - 09:32
чтоб уложиться в эти параметры авто должен быть оч живой :)) а не мешком с гвоздями :)
мотор
коробка
редуктор
подвеска
суппорта и т.д
Сообщение отредактировал global-alex1: 11 February 2013 - 09:32
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 February 2013 - 12:13
Мой 124 3.0 4матик после капремонта агрегатов , подвески и впрыска укладывается по трассе на 120 в 10 литров спокойно . Дальше больше , но не намного . При крейсерской 150 с обгонами и торможениями - 11-12 . 4акпп 722.3 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
