Подогрев сидений на W123???
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 27 January 2007 - 13:20
Приветствую!
1)Подскажите был ли подогрев сидений на W123?
2) Отдают за так сиденья от W124 с подогревом думаю как бы себе примостить, подскажите что мне еще понадобиться (релюшки всякие, кнопочки и т.д.)
3) Подоюдут ли кнопки подогрева от 126 на 123?
Заранее благодарен!
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 27 January 2007 - 13:49
Я себе поставил сидения от 124 с подогревом, кнопки, реле и проводку взял от 123 с обогрева заднего стекла, теперь у меня на машине три одинаковые схемы, две на сидения, одна, родная на заднее стекло, кнопки вставил в верхнюю панельку, по бокам, к ним подвёл световоды, два реле разместил рядом со штатным реле обогрева стекла, нагревательные элементы на сидении соединил параллельно. Работает всё хорошо.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 January 2007 - 18:56
Возможно, на 123 и бывал - у меня какие-то провода с разъёмами (х2) под сиденьями валяются :roll:
#4 ОФФЛАЙН   Vad El
Vad El
  • Cообщений: 139
    armoured W116 450SEL
Отправлено 27 January 2007 - 19:07
У нас на СТО ставят подогревы в любые сиденья. Есть какие-то наборы для этого дела как оказалось. В салоне появляется только маленькая кнопочка включения подогрева. Удобно, и проверено эксплуатацией в течении уже двух зим (на тойте матери).
ЗЫ. Недавно смешно было....ставим сиденья в 116й...смотрим, снизу пассажирского переднего сиденья проводки торчат. Вау, думаю, подогрев чтоли?! Копались долго. Оказалось что это проводки от концевика, который при открытии откидного столика замыкает цепь и включает лампочку подсветки над столиком... :?
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 27 January 2007 - 20:22
Да, есть такая заводская опция на 123 , но живьем не разу не видел.
Можно поставить сиденья от 126.
Честно говоря, считаю что у вас с такими вещами ( подогрев седений б/у) проще чем в Москве.
#6 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 27 January 2007 - 22:13
У меня со 140 стоят грелки-всё в ажуре .
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 January 2007 - 22:19
http://detali.ru/cat...&SGR=510&SGN=13
#8 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 29 January 2007 - 09:39
Всем спасибо за помощь!
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 January 2007 - 13:08
У меня подогрев стоит. Родной оригинал. Жена в восторге!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 January 2007 - 13:09
Кстати. Подогрева у меня небыло. Я его (в сборе) купил на разборке. Сам снимал со 123-го. И сам себе ставил!
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 29 January 2007 - 14:20
Я себе поставил
Илья, а мне сможешь посмотреть? у меня штатные попогреи , водительский не работает, спираль и проводка точно живы. Нужно просто разобраться.
#12 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 30 January 2007 - 13:56
А у меня стоял родной, опцией шёл, но только на водительском, жена не в восторге :)
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 January 2007 - 14:01
:lau: :lau: :lau:
C126 420SEC '86
