Проблема в следующем: при переключение с 3 на 4 передачу происходит удар. АКПП отдавал в ремонт все дефекты устранили по словам мастера,причина ремонта была скачек оборотов с 2 на 3 и жестковатые переключения на остальных режимах. Ходовая в норме подушки подрамника менял,саленблоки на рычагах в норме,может небольшой люфт в редукторе но опять же один мастер говорит в норме другой "ну может быть совсем немного и есть". В остальном претензий нету к работе АКПП.Сам я склоняюсь,что проблема в ленточном тормозе В2. Что скажите знатоки?
Сообщение отредактировал Александр 021: 07 February 2013 - 00:27
