Существовали ли штатные 16-е литые диски на обычный 124-й?
Сообщений в теме: 128
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 February 2013 - 07:24
Всем ДД!
Раскрою суть вопроса:
езжу в теплое время на 16-х "ромашках" или хз как их называют - те, что шли на Е500 и на 129-й вроде. Диски - реплика, характеристик на них я так и не нашел, но, судя по всем - ЕТ34, резина нормально стоит 205/55.
Диски ровные, недраные (ну только небольшие тирки около покрышек), и в целом выглядят симпатишно.
НО: - колеса выступают практически вровень с верхними точками арок крыльев, и меня это выбешивает :bangheat: :moderator:
Собсно вопрос: бывали ли стоковые 16-е "ромашки" или типа того на обычный 124-й со штатным для него выносом? Скоро пора резину покупать на лето, я б мож и диски другие прикупил. Или поменялся бы на свои с моей доплатой, если есть у кого ЧО :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 February 2013 - 07:43
Да были!....7j\16 h2 ET34.и 8j\16H2ET34 оба вида на 8мь отверстий.
Хренова с большимвылетом, вся грязь на боках и арки коцаются.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 February 2013 - 08:55
Так у меня такие и стоят судя по всему :( С малым вылетом, не с большим. Грязь летит только в путь, особенно спереди.
#4 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 08 February 2013 - 18:21
на моем Е420 ромахи штатные ЕТ46 R16....
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 18:52
Вот это интересно. Я забыл, что еще 420 существует. Т.е. и в арках нормально ныкаются, и внутри с таким выносом не чиркают? Буду знать, шо такие есть, спасибо. Вопрос - где взять.. :slobber:
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 19:25
хз, мож я преувеличиваю масштаб бедствия?... Помнится - гадали уже тут, что это за вынос, но к консенсусу не пришли. По ходу придется на самом деле штангелем обмерять.
#7 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 08 February 2013 - 19:29
у меня примерно так же вынос 35 при 8 ширине, то же ищу с 41-м вылетом .
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 February 2013 - 19:47
С завода штатно 16 диски ставились только на 400Е с 93 года и на 500Е всегда.
На 3.2 и меньше ставили 15 дюймов, 6 1/2 J x 15 H 2; на спрортлайн- 7 J x 15 H 2.
Такшт, "да были" всего навсего слова.
Сообщение отредактировал zenderdb: 08 February 2013 - 19:48
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Ежели я правильно понимаю из справочника,
то на обычные арки должны идти "7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55",
а у меня щас по ходу реплика 500-х "8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16(доработки арок кроме E500)", только на 205/55.
Т.е. вопрос всего в 3 мм выноса и полудюйме ширины полки?
#10 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 08 February 2013 - 19:51
у меня вроде 225-50 бриджи
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 February 2013 - 19:58
Полдюима ширины уже дает 12 мм внутрь арки + 3 мм от ЕТ. Итого 15 мм внутрь. На машине это сильно заметно.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 19:59
Если резина 205/55 сидит на ободе не 7.5, а на 8 - это визуально должно быть заметно по боковине?
Вот блин достались диски загадочные: известно, что реплика, а реплика чего - хз :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 20:01
При изменении ЕТ и ширины обода центр протектора покрышки смещается только на дельту ЕТ, т.е. на 3 мм. А у меня выступает широковато не сам обод, а протектор покрышки как таковой.
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 February 2013 - 20:20
С геометрией не дружил? А полдюйма ширины обода куда дел? Айяяй!
Я там поторопился, полдюйма с ширины обода утопит диск на 6 мм(половина разницы ширины между 7 1/2 и 8"), а не на 12. В итоге будет 9 мм.
Сообщение отредактировал zenderdb: 08 February 2013 - 20:28
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 20:24
хм :) А полдюйма ширины обода выступают только наружу? Или все-таки равномерно в обе стороны от центра обода?
Дальше: если у резины протектор шириной 205, центр протектора смещается внутрь на 3 мм - протектор после этой процедуры меняет ширину? :)
Хошь ширину обода на дюйм меняй, хошь на два - на расстояние от привалочной плоскости до центра обода (и покрышки) это не влияет никак.
Сообщение отредактировал Kon_An: 08 February 2013 - 20:26
#16 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 08 February 2013 - 20:32
диски из арок наружу не торчат...штатный размер резины-215\55\16
сейчас стоит 225\55\16-полет норм))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#17 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 08 February 2013 - 20:33
зазор до переднего аммортика,с резиной 225\55-миллиметры...зад-без проблем)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#18 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 February 2013 - 20:34
Тебя интересует расстояние от крыла или от "привалочной плоскости"?
с 15.00 до 00.00
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 20:36
Я, пожалуй, уточню: меня полностью устраивает положение в арках диска, точнее - мне на него наплевать. Грязь летит не с обода, а с протектора.
Как чайник в геометрии - проиллюстрирую картинками:
Это будет, скажем, ширина обода 7,5.
А вот эта - 8. При изменении ширины обода положение протектора относительно диска не меняется никак.
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 February 2013 - 20:38
Мне такая широкая не нужна. Полностью устраивает 205/55
