Заглох на холостом ходу и полностью сел аккумулятор.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 07 February 2013 - 10:56
Доброго всем времени суток!
Вчера вечером приключилась со мной неприятность.
Возвращаясь с работы, нормально завелся, немного прогрел машину и потихоньку поехал.
Проехал где-то километр до перекрестка, встал и стал ждать возможности продолжить движение.
Когда такая возможность появилась, попытался бодренько (но не слишком резко) проехать.
Послышался глухой удар сзади в трансмиссии, и машина еле поползла. Включил аварийку и еле прополз перекресток.
Похожая ситуация у меня была, когда лопнула полуось. Вылез и всё осмотрел.
Полуоси целы. Автомат переключается нормально, а не с хрустом, как когда была сломана полуось.
Продолжил движение. Впечатление такое, что когда двигатель работает с нагрузкой (подъем в горку или проезд через сугроб), появляются удары (глухие стуки) в трансмиссии.
На приборке все нормально: нет ни перегрева, ни предупреждения о неисправности генератора.
Потихоньку проехал еще километр и встал в сторонке на парковке. Мотор работал на холостых.
Внезапно мотор заглох, и отключились все потребители, включая аварийку.
Проверил предохранители, включая реле перегрузки. Они оказались все целы.
Окошко проверки в аккумуляторе показало его полную разрядку, что подтвердилось его дальнейшей проверкой.
Сейчас заряжаю аккумулятор и буду пробовать завестись и померить напряжения.
Что произошло? Как связаны стуки в трансмиссии с потерей зарядки аккумулятором?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2013 - 11:20
что, даже лампа АБС не загорелась? и радиво не отключилось перед тем как мотор заглох?
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 February 2013 - 11:54
зарядил ? ( мысли про стуки приходят , но рано пока такой вывод )
#4 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 07 February 2013 - 15:07
Радио, по моему отключилось, АБС не заметил.
Все отключение произошло практически сразу.
Заглох мотор, отключилась аварийка и другие потребители.
Температура и уровень топлива даже на полностью разряженном аккумуляторе показывало. Немного подсвечивались ABS и SRS (или ASD).
Такое впечатление, что пока потихоньку но ехал напряжения хватало, а как встал на холостые так и не хватило.
Сейчас заметил, что ремень, по моему, слишком легко продавливается. Обрыва не видно, но может натяжитель неисправен?
По стукам погадаете пока до завтра заряжается аккумулятор?
#5 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 07 February 2013 - 17:14
Было такое када сдохла таблетка на генераторе.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 February 2013 - 19:25
да что то долго заражается . (гадать рано , имхо.
таблетка дохнет без стуков.
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 07 February 2013 - 19:46
В любом случае надо зарядить акб, завести, проверить напряжение на генераторе.Потом разбираться со стуком.Может показалось, что стучало сзади?Вообщем надо заставить движок работать на холостых.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#8 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 08 February 2013 - 14:14
похоже на таблетку
а про стуки и потерю мощности...
было у меня раз такое... катализатор в глушаке развалился и закрыл отверстие для дальнейшего выхлопа в резонатор... сзади хлопки похожие на стук были а мощность соответсвенно упала пипец как, прооооосто не едет ... два часа пол до дому, 40км\ч максимум выжымал, а потом кааааак бабахнет из глушака чёрной гарью как из пушки , я наверное с 40 до 120 км\ч за две секунды ускорился ))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#9 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 February 2013 - 13:49
Зарядить аккумулятор не удалось.
Он заражается. И плотность электролита в норме. Но за ночь зарядка падает на 50-70%.
Заряжал и проверял у себя на предприятии в аккумуляторном цеху.
Похоже аккумулятор вышел из строя. Но что могло привести к этому? (Учитывая описываемый случай)
Если ставить новый то не постигнет-ли его сразу такая-же участь?
Сообщение отредактировал Drugged: 10 February 2013 - 13:50
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 February 2013 - 13:52
проверял то как? нагрузочной вилкой ? кстати со стуками разобрался? муфты кардана проверил?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 February 2013 - 14:56
банки замкнуло. при этом плотность будет нормально . сталкивался с подобным дфектом.
совпадение возможно
#12 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 February 2013 - 16:50
Совпадение маловероятно.
Аккумулятор новый (меньше года с даты производства).
Зарадник после зарядки показывает 100%, а контрольное окно в самом аккумуляторе остается красным (разряжен).
Проверяли сразу после зарядки нагрузочной вилкой.
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 February 2013 - 18:04
один кон купил в магазе ( хорошо чек не выкинул сразу) новый акум, в мороз -15 через сутки не завел машину... открыл его - а там лед ! продавец в магазе сильно удивился ( вилкой тоже проверял) ... купил в другом магазе другой марки акум... таже фигня ! купил 3-й акум - до сих пор работает. ЗЫ: акум у тебя явно сдох, как ты пишешь о симптомах. замкнуло его, бывает такое.
#14 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 February 2013 - 20:53
Замкнувший аккумулятор может повлиять на потерю мощности?
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 February 2013 - 21:17
нуууу, нет.) а еси рассуждать вот так : движко работает, акум заряжается... акум - замкнуло , но гена его фсе еще питает ... т.е , что произойдет в такой ситуации ? реле перегруза - должно защитить эбу в любом случае , т.е - отрубить питание на него. ( у мну лично было так , что при выходе с гены 17.8 вольт - эбу не отрубалось, и ниче не глохло, и не сгорело) не хочу запутать тебе ход мысли лишними рассуждениями. гляньуть реле перегруза - не помешает.
Сообщение отредактировал stalk: 10 February 2013 - 21:18
#16 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 February 2013 - 23:42
Ладно. Рискну купить и поставить новый аккумулятор.
Аккумулятор Varta Start-Stop E46, 75 А/ч одобряете?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2013 - 00:04
старт-стоп они же вроде дороже обычных, это оправдано для 124? :)
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 February 2013 - 11:14
хороший акум не требует оправданий :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 13 February 2013 - 13:43
Установил новый аккумулятор. Завелся.
На холостом ходу напряжение на аккумуляторе 14,2.
При включении аварийки 13,4.
При включении аварийки и вентилятора салона 12,4.
Это нормально?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2013 - 13:47
Нет, не нормально. Плюсовой провод от генератора до аккумулятора замени.
И в "электрике" темы по зарядке аккума читай.
