Влажность и троение
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 07 February 2013 - 15:04
Погода бог знает какая, очень большая влажность, утром машина заводится и подтраивает пока не нагреется градусов до 60.. в лужу попадаю - начинает дико троить, где то через минуту все восстанавливается в норму.. когда морозы - такого не было.. крышка трамблера без трещин, может в ВВ проводе где маленький порез? обсматривал их и вроде нормальные..что может быть? а если машина постоит дня два - то вообще не заводится или же если заводится то работает будто на одном цилиндре..в таком случае помогает с толкоча заводка и тогда норм..
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 February 2013 - 15:43
Было-было подобное именно в сырую погоду типа дождь и туман.только ВВ часть...замени один раз в комплексе свечи провода и крышку...Нет Стопэ! Начни с того проверь после дня простоя свечи.мож дозатор подтекает.за ночь заливает и хер ты её заведёшь в ключа...ежели гуд сухо то написанное выше...
Сообщение отредактировал mendes: 07 February 2013 - 15:50
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 February 2013 - 16:45
Вечером когда будет темно открой капот и посмотри на ВВ провода, заведи, подави на гашетку...если будет искрить, то точно в них проблема...
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 February 2013 - 16:49
в сырую погоду, особенно после лужи...
#5 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 07 February 2013 - 17:12
Спасибо, посмотрю, крышка точно отличная,недавно менял, бегунок тоже..а вот провода, скорее всего они, да жаль они стоят три рубля..очень жалко такие деньги)
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 February 2013 - 19:01
Свечам удели Особое внимание! Даже при искрящих чуть проводах всех 4х сразу машина работает без троения! Доказано на себе! А вот перебой одной свечи приведёт сразу к троению!
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 07 February 2013 - 20:48
дней пару назад поставил новые свечи.. не ну так то все норм.. особо сильного прям нет троения.. меня разжражает больше всего это лужи.. только попал в нее и все, троение жосткое.. минуту едешь и пропадает.. вот что не понятно мне..
#8 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 07 February 2013 - 20:57
У меня на 102 моторе скапливалась влага под крышкой трамблера. Бывало вообще не завести, крышку снял, протер завелась.
На 103 было такое с катухой, пока не заменил, как сыро вообще не завести, сухо все нормально.
#9 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 07 February 2013 - 22:45
Короче щас проверил, два ВВ провода - там где трамблер - искрят иногда еле еле.. провода под замену значит((( только родные брать? или китай подойдет нормально?
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 February 2013 - 23:23
Я думаю если любой машине заглянуть ночью под капот-редко у какой не увидишь гирлянду,ничего ,ездят
#11 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 07 February 2013 - 23:41
и ты предлогаешь так дальше ездить? я думаю это не есть нормально, попадать в лужу и ловить троение
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 February 2013 - 06:37
Присоединяюсь 100%! Я с такими проводами (с тремя ездил полгода), и дальше бы ездил если просто бы не купил бы новые как профилактика...
Ну желательно сменить конечно... Видишь проблема в сырую погоду может оказатся не из за проводов...Посмотри фирмы Stellox я брал комплект за 1200руб.что дешевле однозначно.Правда я в экзисте их не нашёл.искал по городу и нашёл в наличии...
89872075791 Марат
#13 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 08 February 2013 - 07:26
Ща в основном почти все китай, чтобы продавец не втюхивал...просто есть качественное на немецком обор.под брендом мерс, бош , а есть гафно... В ВВ проводах может висеть от 25000 до 35000 вольт если изоляция на ВВ гафно это кз, все будет не есть гуд. попробовать поменять нужно.
#14 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 08 February 2013 - 11:10
спасибо всем, заказал провода, бегунок, крышку трамблера и свечи.. сегодня буду все менять, поменяю - отпишусь как стало..
#15 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 08 February 2013 - 18:53
Защитный кожух на трамблёр есть ? если нет закажи и паставь будет лучше ппроверено :)
МВ 300Е (кузов 124) 1990 г.в. , 2.6 КЕ, МКПП м. 103.940
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#16 ОФФЛАЙН   Atomic124
Atomic124
  • Cообщений: 10
    C124
Отправлено 28 February 2013 - 16:24
Постоянно скапливался конденсат под крышкой трамблера...
Залил крышку, провода - осушителем Gunk, все стало в порядке.
#17 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 06 March 2013 - 01:28
У меня пару раз подобная ситуация была, погода влажная толе туман толе дождь не поймешь, машина дня три простояла, праздники были :beer: , завелась с пол оборота, но при температуре от 60 начала потряхиваться, троить, при резком нажатии троила до такого что вот вот заглохнет, а могла и вообще заглохнуть. Но тут же заводилась с пол оборота и дальше троила :bangheat: . Когда прогревалась до рабочей температуры, то все проходило! Хочу заметить, такое было только после длительного простоя, а так каждый день эксплуатирую мурзика по полной, дожди, лужи, грязь, снег, все отлично. Иногда даже бывает остановлюсь залить стеклоомывайки, а под капотом все мокрое, с бронепроводов аж вода капает, а он не троит. Тоже долго думал где там влага скапливает что начинает троить только после простоя 3 и более дней. Хотел снять крышку трамблера, но беда, один из болтов сорван предыдущими владельцами, и руки пока не дошли. Но так хочется заглянуть под эту крышечку, когда троить начинает)))
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
