доброго времени форумчане!!!! Был зделан кап ремонт движка.Через пару часов работы движка появилось троение.В шестом цилиндре пропала компрессия сняв голову выястнилось что выпускной клапан чуть чуть цепляет поршень соответственно клапан немного загнуло!!!! Подскажите пожалуйста печему может один клапан из всех цеплять поршень?
103 мотор
Отправлено 07 February 2013 - 18:50
Отправлено 07 February 2013 - 19:22
Не беда!доброго времени форумчане!!!! Был зделан кап ремонт движка.Через пару часов работы движка появилось троение.В шестом цилиндре пропала компрессия сняв голову выястнилось что выпускной клапан чуть чуть цепляет поршень соответственно клапан немного загнуло!!!! Подскажите пожалуйста печему может один клапан из всех цеплять поршень?
Клапан и втулка под замену! вместе с сухариками и упорной шайбой!(тарелкой) Редко! но бывает что клапан с сухарями через тарелку проходит, как правило из-за не своевременно замененых стучавших гидриков.
Отправлено 07 February 2013 - 19:50
Не беда!
Если поршень сильно побило, то заменить на новый! комплект не требуется
поршень не побило там маленкая царапинка!а вот втулка под замену имелось в виду напрвляющая клапана? И возможно ли самому заменить направляющую клапана?
Спасибо за отклик
Отправлено 07 February 2013 - 21:19
Нет! сам заменить не сможешь(направляющую). Если поршня едва каснулось,то это не критично; меняй клапан с направляющей втулкой и тарелкой!
Главное теперь не спеши!
Отправлено 07 February 2013 - 22:20
в общем Ваня всё написал верно, кроме самого главного. вопервых, померяй толщину головы. никому не известно сколько раз её точили по плоскости. в букваре есть все размеры. максимум, в общей сложности, можно снимать 1мм. во вторых, часто бывает, что при обработке плоскости, даже на хорошем оборудовании и у грамотных спецов, голова к задней части становится тоньше чем спереди. внимательно и вдумчиво всё промеряй. если мои мысли верны, то замена головы...
если всё укладывается в размеры, то замена седла и втулки может решить проблему.
Отправлено 09 February 2013 - 07:32
с размерами головы все гуд,а вот еще замечено что шестой поршень выходит выше плоскости блока!!наверно после замены гильз неудачно зделали шлифовку блока , что теперь делать даж незнаю.
Отправлено 09 February 2013 - 09:25
Бред какойто! Вы на ней ездили вообще?
Отправлено 09 February 2013 - 10:59
.. самое простое - другой мотор, чесслово ) "мастерам - капитальщикам" - пламенный" приветс размерами головы все гуд,а вот еще замечено что шестой поршень выходит выше плоскости блока!!наверно после замены гильз неудачно зделали шлифовку блока , что теперь делать даж незнаю.
Отправлено 09 February 2013 - 11:15
Проще двиг новый купить! здесь на форуме поищи!что теперь делать даж незнаю.
Отправлено 09 February 2013 - 15:24
Бред какойто!
Нет не ездил еще, я ее взял не находу, там был разобран на нет дозатор. Потом с батей решили снять голову посмотреть состояние стенок цилиндров а там оказалась большая попа!! Вот и затеяли капремонт.
Отправлено 09 February 2013 - 15:30
двиг покупать другой немогу средств больше нет
Отправлено 09 February 2013 - 16:10
вероятно и тот , что есть , реанимировать - бессмысленно . (судя по описалову дефектовдвиг покупать другой немогу средств больше нет
Отправлено 10 February 2013 - 12:36
а может один поршень выше ? сними два и сравнис размерами головы все гуд,а вот еще замечено что шестой поршень выходит выше плоскости блока!!наверно после замены гильз неудачно зделали шлифовку блока , что теперь делать даж незнаю.
Отправлено 11 February 2013 - 16:19
да нет поршня одинаковые все по высоте. Как и говорили выше скорее всего это из за гидрика конченного. Клапан новый взял, и гидрики все снял разобрал промыл. Соберу посмотрим что получится.
Отправлено 11 February 2013 - 16:34
Ну удачи! Кстати, а разве поршни не должны подходить к ВМТ. с разницей по зажиганию?.
Например! один подошел в ВМТ, другой еще нет, но если коленвал прокручивать дальше, то первый опускается а второй выходит на туже высоту что и первый. И так все три пары!.
Отправлено 19 February 2013 - 12:40
Наконецто собрал дрыгатель,компрессия теперь во всех цилиндрах 10.5 !!!! Всетаки всему виной был заклинивший гидрокомпенсатор.
Отправлено 19 February 2013 - 13:14
Молодец!
Так что с поршнем было?
#18
Отправлено 19 February 2013 - 15:21
Молодец!
с поршнем все нормально,ненормальным окозался кривой глазомер.сапасибо большое за помощ!!!!!
