Вопрс по 5-АКПП
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Georgy32
Georgy32
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 January 2007 - 19:49
Здравствуйте!Подскажите, у меня 210-й кузов 5-АКПП.Мне масло в коробке менять каждый 60 т.км. или оно в коробке на весь срок службы?Машина 98г.Заранее спасибо.
:roll:
#2 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
  • Город:Мос обл, славный город Красноармейск, колхоз))
Отправлено 27 January 2007 - 20:12
60 ткм). можно и не менять, а можно менять каждые 30 ткм. Последнее лучше :wink:
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 28 January 2007 - 16:02
А сколько машина прошла? Менялось ли масло до тебя?
Вообще-то, насколько я в курсе, производитель заявляет, что на этих машинах масло в АКП заливается на весь срок службы. Однако, все же есть смысл его менять раз в 60-100 т.км. в зависимости от интенсивности эксплуатации. Я знаю, что в моем 220-м масло меняли, хотя коробка у него необслуживаемая.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Georgy32
что значит - 5-акпп????? вин либо даёте либо спрашиваете нормально.
ибо эта фраза ничего не стоит.
#5 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 31 January 2007 - 00:04
масло меняется вместе с фильтром и прокладкой поддона, а менять можно тогда, когда масло стало тёмного или жёлтого цвета, или имеет запах гари, при замене также надо обратить внимание на количество стружки в поддоне..
w140 s500
#6 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 31 January 2007 - 15:17
Georgy32
если речь идет о 722.6 (как у меня), то действительно производитель говорит-масло залито на весь срок службы акпп (250.000 км).
Мой пробег уже 280т.км. и я недавно поменял и тебе советую!
т.к. я глянул на то что там осталось от масла :shock: это ужос!
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 31 January 2007 - 15:47
Подскажите, пож.! Кто спец по запчастям на АКПП?!
Взял коробочку с машины - донора. Масло, конечно менять надо. И тут узнаю, что там есть ещё какой то фильтр и в каком то поддоне прокладка, как у дамы.
Отовариваюсь запчастями в "Экзисте". А там в каталоге нет на меня фильтра и прокладки! Старьё! 80г.!
Кто знает №№ этих деталек? Подскажие!!!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 31 January 2007 - 22:51
Аркадий
vin машины или номер коробки угадывать мы должны?
Crater
уже нет. уже не на весь срок службы...
читайте МАНУАЛЫ, а не распространяйте слухи сто летней давности...
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 February 2007 - 08:18
Мой вин в "подписи" указан, а вин донора на свалке уже лежит.
WDB12302312186584
#10 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 February 2007 - 11:15
hurtman
Именно в мануале так и написано, иначе бы не было такой паники!
Сам то на чем ездишь?
WDB2100041A408852
продан
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 February 2007 - 12:29
А № коробки обязательно? Может, по ВИНу кто подскажет?!
WDB12302312186584
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 February 2007 - 14:59
по вину? легко. если ты вин машины откуда коробка знаешь.
Crater
в каком мануале? у меня другое написано %)
#13 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 February 2007 - 15:44
hurtman
в Гостинке купил русскую книжку по 210-м, там так и написано, может это книжка народных умельцев? :?
PS. В оригинале не читал :oops:
У тебя есть?
WDB2100041A408852
продан
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 February 2007 - 19:49
Не совсем понял. Это Вы мне? ВИН моей машинкиWDB12302312186584.
WDB12302312186584
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 February 2007 - 21:31
Аркадий
вин машины с которой коробка снята или номер коробки.
Crater
я висом пользуюсь, а не книгами народных умельцев ;)
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 February 2007 - 08:52
№ родной коробки: 309270 12 01 720 104 02 002448. Лежит она бедная с текущими сальниками, с треснутой центральной втулкой на бочке. Но номер -есть. До ВИНа донора и № новой коробушки - не добраться.
Выручайте!
WDB12302312186584
#17 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 February 2007 - 12:36
hurtman
можешь подробней про этот вис? или в личку
WDB2100041A408852
продан
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 February 2007 - 00:24
Аркадий
что за хрень ты написал?
номер на отливе справа над поддоном....
начинается 722
может 720 надо как 722 читать?
что тебе надо? какие запчасти?
Crater
www.autocd.ru - почитай там что такое вис, так-же тут почитай...
если надо - у меня есть. объяснять что это и зачем это я не буду.... документация это по ремонту.
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 February 2007 - 09:24
Простите великодушно!
722.119. Это № донорской коробки. Смог подлезть и прочитать. Это реально? В каталоге "Деталей" нашёл ремкомплект, но там странно указано: для 722. 007; 111- . Это "-" надо понимать, что и для 119 тоже подойдёт?
А нормальный какталог у "Деталек". Почему на "Экзисте" так нельзя?
WDB12302312186584
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 03 February 2007 - 22:47
1142703401 - ремкомплект резинок всех.
1142703201 - ремкомплект на мозги, с прокладками и фильтром.
т.е. надо брать оба набора.
у деталек каталог из епц сделан.
