Всех приветствую. Уважаемые,подскажите. Масло с какими допуском нужно лить в двигатель OM 606.910 ? Именно тот допуск,который предписан Mercedes-Benz для данного двигателя. Пробег 260 тыс.км. Оригинальный номер масла тоже приветствуется.
Масло для Om 606.910
Отправлено 08 February 2013 - 10:52
«Самое лучшее, или ничего»
Отправлено 08 February 2013 - 12:07
Допуски 229.1/229.3/229.31/229.5/229.51Всех приветствую. Уважаемые,подскажите. Масло с какими допуском нужно лить в двигатель OM 606.910 ? Именно тот допуск,который предписан Mercedes-Benz для данного двигателя. Пробег 260 тыс.км. Оригинальный номер масла тоже приветствуется.
Поскольку сажевого фильтра там наверняка нет, лить допуски 229.31/229.51 я бы не советовал.
Оригинальные номера и аналоги:
229.1 - http://w202club.com/...chbegriff=229.1
229.3 - http://w202club.com/...chbegriff=229.3
229.5 - http://w202club.com/...chbegriff=229.5
Сообщение отредактировал free'n'murz: 08 February 2013 - 12:08
Прицел должен стоять!
Правильные масла для Mercedes-Benz со всеми допусками.
Mercedes-Benz Club Moscow & W202club.com administration.
Отправлено 08 February 2013 - 12:19
Конечно нет сажевого фильтра. Значит остаются допуски 229.1/229.3/229.5/ Теперь найду расшифровку этих допусков и залью подходящие. Спасибо.Допуски 229.1/229.3/229.31/229.5/229.51
Отправлено 08 February 2013 - 12:31
Мой совет: лейте 229.3 - "золотая середина".
Отправлено 08 February 2013 - 12:50
ОМ604 , ОМ605 , ОМ606
- допускается использовать масла из листов допуска 228.3 , 228.5 , 228.51 , 229.1 , 229.3 , 229.31 , 229.5 , 229.51
http://www.mb-info.r...ts_1.htm#diesel
Отправлено 08 February 2013 - 19:07
В этом списке,допуски и для дизелей с сажевым фильтром(606.910 к ним не относится) и для грузовых машин,и для коммерческих,и турбированных,и к ним мой двиг не относится.ОМ604 , ОМ605 , ОМ606
Сообщение отредактировал Курбан: 08 February 2013 - 19:26
Отправлено 08 February 2013 - 19:17
Облазил много сайтов,читал эти ЛИСТЫ и так далее.И для себя вроде определил.Что для легкового атмосферного дизеля Mercedes-Benz подходят только допуски 229.3 и 229.5 Вот кое что с одного из сайтов:ОМ604 , ОМ605 , ОМ606
MB 229.3 Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла(до 30 тыс. км,в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля).Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3,B4.Моторные масла,одобренные по МВ 229.3 рекомендованы для бензиновых двигателей серий М100 и М200,а также для дизельных - серий ОМ600(кроме моделей с сажевым фильтром).
MB 229.5 Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла(до 30 тыс. км,в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля),соответствующих повышенным требованиям по экологии.Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3,B4.По сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 1,8%.Допуск введен летом 2002 года и рекомендован для следующих серий двигателей МВ: дизельные OM600(кроме моделей с сажевым фильтром),бензиновые M100 и M200;
Про все остальные допуски пишут по разному...один допуск для комерческого транспорта,второй для автобусов,третий для нагруженых двигателей грузовиков,четвертый для турбированных двигателей,пятый с сажевым фильтром,шестой для двигателей выпущенных с 1999 года по 2002.
Сообщение отредактировал Курбан: 08 February 2013 - 19:31
Отправлено 08 February 2013 - 20:57
но запрета на ваш мотор тоже нет, ну и что что для сажевых фильтров ,турбомоторы требуют более качественное масло, так-же и к насос форсункам,,,, вот если бы на оборот , тогда да ,только конкретное масло с определенным пакетом присадокВ этом списке,допуски и для дизелей с сажевым фильтром(606.910 к ним не относится) и для грузовых машин,и для коммерческих,и турбированных,и к ним мой двиг не относится.
