где или откуда взять сигнал (импульс) скорости
Сообщений в теме: 162
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2013 - 01:16
откуда моно вынуть?
все перепробовано!
нету абс, нету спимдометра (не работает)
как подать и откуда подать сигнал скорости?
в ЭБУ это нога №8
что закинуть на эту ногу и откуда? (параметры и проч)
как дать машине понять что она в двиении?
Как валияет скорость на то что после 120 отсечка пропадате?
КАК?
поехали!
м.104 - 717.450 - конструктор
Сообщение отредактировал poxers: 09 February 2013 - 01:17
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 09 February 2013 - 01:18
может починить? ;)
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2013 - 01:25
может починить? ;)
Андрей, давай без этого, дае если починю, он не появится! нуна обманка ЭБУ
я на DRIVE2
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2013 - 08:55
что именно перепробавно и как ты контролировал результат...
поджди немного - товарищ проверит прибор, и если он дает то что нужно поставишь себе колхоз и отсечка снимется.
Еще нужно проверить кодировку твоего блока, ты светил фото в теме прошлой но щас оно не открывается....
  • Павел Петрович Зимин это нравится
#5 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2013 - 11:56
он кодируется.
я на DRIVE2
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2013 - 23:40
016 545 39 32
да, кодируется. кодировку проверяли?
но это полбеды...
по поводу сигнала скорсоти - надо искать радиогубителя, он сможет из сигнала с датчика АБС сделать сигнал скорости, либо просто генератор. с мультиметром в тупую у меня не получилось, там не то что я хотел увидеть...
#7 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 10 February 2013 - 13:43
016 545 39 32
но это полбеды...
да, проверял. Кодировал под 0048136
также хотел спросить, стоит игра свеч
отдают можно сказать за пиво, стоит брать? смотрю вроде тоже прошивается
да и мой блок колхозный, с сгнившими ножками.
Да, с датчика АБС была идея снять сигнал, но как... запитать на реле перегрузки
узнать бы, какая из 9-ти ног за АБС отвечает и может сделать запитку от №17 - реле - №8 ноги, этакий треугольник.
Ибо на проводке самой, есть фишка на реле, но какая это нога......
я на DRIVE2
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 February 2013 - 17:25
моск взять мона если так дешево, прошивается..
про твои идеи ничего не понял, и явно это работать не будет... АБС на 124 ранних не отдавала сигнал скорости никак во вне
#9 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 10 February 2013 - 19:31
сигнал шел через ЭБУ АВС? с датчиков?
я на DRIVE2
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 February 2013 - 20:55
в оригинале да...
хотя блин, у тебя абс стоит штатно? или нет? по идее может и старая отдает, ведь она в паре с АСД работала... надо просто проверить как там оно все устроено
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 10 February 2013 - 22:56
в оригинале да...
да, штатно был. на старом 102-ом просто АВС, на доноре 104 АБС и АСД было. В итоге все это было порезано на лоскуты, но какая то проводка отштатной АВС мотается по кузову. Такое чувство, что она вырезана только под капотом, в салоне сопли есть
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3119
Отправлено 11 February 2013 - 10:15
Илюх, чего выносишь мозг народу по несуществующей проблеме! Зачем что-то (а в сущности - себя) обманывать? Наладь спидометр, без него по-любому ездить не будешь, и подай на 8-ю ногу сигнал с датчика Холла.
P.S. Мозги 8032 я купил бы. Если не будешь брать - дай ссылку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 11 February 2013 - 10:28
Серег, буду, у моих ноги отгнили.... на соплях все.
ну я без спидока уже год езжу)) говоришь с датчика Холла, это с 17 (тахо) на 8?
з.ы. собственно мне то нужны любые кодирующиеся мозги, тока за эту цену я их не найду
Сообщение отредактировал poxers: 11 February 2013 - 10:39
я на DRIVE2
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3119
Отправлено 11 February 2013 - 10:53
Не с тахо, а с датчика Холла в спидометре. Но при этом спидометр должен работать. Что мешает наладить?
Если эти мозги дешевые, наверняка они убитые. Ремонт - от 6т.р.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 11 February 2013 - 11:14
мешает наладить то, что я незнаю в тросике ли дело или дело в приводе спидометра.
может ты подскажешь, когда трос из коробки вынимаешь и троса должно что либо торчать (сам трос внутрении который) или ничего?
Вот у меня как раз ничего не торчит.
А если привод спидометра, то чтото коробку не очень снимать хочется...
а мозги эти, это то что осталось от машины...
таккую фишку еще заметил, что когда едишь примерно 120-140, далее переключаешь в нейтраль и катишся, после остановка.
Начинаешь движение и о чудо, отсечка пропадает, но до того момента как заглушишь. Заводишь - опять отсечка.
???? что это происходит????
Сообщение отредактировал poxers: 11 February 2013 - 11:19
я на DRIVE2
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3119
Отправлено 11 February 2013 - 11:30
Из оболочки долженн торчать кусок троса (ок. 20мм), опрессованный под квадрат.
Привод в коробке можно проверить так: вынь трос, засвети в дырку привода фонариком. В глубине будет виден торец шестерни привода с квадратным отверстием. При вращении кардана этот валик должен вращаться.
Если у твоих мозгов проблема только с разъемами, могу дать хорошие разъемы с убитых мозгов. Заморочься и перепаяй.
Star Diagnosis
#17 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 11 February 2013 - 18:13
Вот схема моторной проводки 104 хфм может поможет
Прикрепленные файлы
#18 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3119
Отправлено 11 February 2013 - 18:30
Битый архив.
Star Diagnosis
#19 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 February 2013 - 18:48
у меня в своё время тоже была такая проблема не крутился дальше 4000 так вот я где то по схемам находил что импульс скорости идёт с датчиков абс и откуда то с моста не помню точно но точно с трёх точек надо опять всё смотреть но у меня 93 год но проще всёравно спидометр востановить да и пользы больше будет
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#20 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 18 February 2013 - 18:11
Продолжаем....
При движении падали обороты и машина глохла. Перечитав кучу тем снял фишку с ABS и одна проблема ушла, а вторая пришла) пропала отсечка когда на месте стоишь ну а при движении на 4000
как ее убрать?
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
