а )(уле толку то, у меня обрыв привода в коробке, трос не крутитда блин
купи датчик скорости в спидометр и сделай по нормальному)
где или откуда взять сигнал (импульс) скорости
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 20:09
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 22:35
Схема то правда простая, сопротивление нужно на 2 килоума чтобы протупить выход на массу,а вот конденсатор на сколько номинала "0.01" а чего не ясно) Илюх,споял ты почти так, только забыл конденсатор)
W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2013 - 10:17
Постой, постой! Если трос не крутит, откуда же сигнал движения автомобиля?! Илюх, ты меня удивляешь, ей богу!а )(уле толку то, у меня обрыв привода в коробке, трос не крутит
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2013 - 16:34
от тахометраПостой, постой! Если трос не крутит, откуда же сигнал движения автомобиля?! Илюх, ты меня удивляешь, ей богу!
я на DRIVE2
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2013 - 09:57
начинают потихоньку "закипать" мозги. Михаил увидел по HFMSkan что корректор зажигания ц меня стоял на "6". Как и почему я незнаю, по его совету поставил на "1". Катался два дня, при этом мой "колхоз" был отключен, т.к. жду сегодня спаеный фильтр, по схеме Сергея Krosh. Ну так суть не в это, выдалось перед работой 10 свободных минут, я решил воткнуть "колхоз" на место. Что я увидел, я так и не понял. Обороты как были так и остались 750, работа ровная, отсечки нет. Думаю, а дайка заглушу и еще раз заведу, и потом еще несколько раз глушил, заводил и в итоге получил 750 оборотов, с подключенным инпульсом от тахо. Вольтаж показывает 2.80 - 2.86, давлю гашетку поднимается, отпускаю - падает на обратные значения. Что за нах?
я на DRIVE2
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2013 - 15:17
видимо блок уже зафиксил ошибку на ДС вот и не было реакции(предполагаю)
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2013 - 09:07
это что за вольтаж? ты что мерил то?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 11:50
привет .миша .бывалый уменя тотже случай,поставел 111йPMS вместо 102ва.и штатно ABSнестоял,редуктор тоже от 111й там датчик стоит .потскажыте откуда взять сигнал,может поставить ЭБУ ABS и там искать сигнал или как ....видимо блок уже зафиксил ошибку на ДС вот и не было реакции(предполагаю)
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 12:06
тут вариант с датчиком от ТАЗ в трос спидометра описывался - его и юзать
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 19:09
всем привет миша как японял через схему c1 R2K ПАТОМ K PMS ношка 13 или 14тыйтут вариант с датчиком от ТАЗ в трос спидометра описывался - его и юзать
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 22:17
никакой схемы не надо, т.е. просто выход с датчика на нужную ногу ЭБУ (не помню какую именно в ПМС - это видно по схеме)
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2013 - 00:39
МИША 14 ношка pms датчик скорости мне прям из датчика от тазовскова к14 му потключать ,питание 12v и масса,ивсе чтоли ,или чет я непонял эту теу прочитывал многа раз инепоиму то тахометр тосхема икакойта разветлитель .миша яправельна понял тебя .за инф блогадарю..никакой схемы не надо, т.е. просто выход с датчика на нужную ногу ЭБУ (не помню какую именно в ПМС - это видно по схеме)
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2013 - 09:12
берешь тазо датчик, если у него 3 провода то 2 это питалово , а один это сигнал. когда питалово подключил то на сигнале при прокрутке тросика должно меняться напряжение то 12В то 0В... если это так то эту ногу кидать на ПМС и все...
топикстартер извращается потому что у него тросик не крутится, вот он и придумывает откуда взять сигнал ... обороты по форме - это такой сигнал как нужно, но проблема в том что когда машина стоит то обороты все равно есть и ЭБУ думает что авто едет... поэтому это не выход ниразу...
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2013 - 20:10
миша японял спосиба . 0 .2.3 .4v вкаком месте астоновится датчик хрен ево зает поэтому он видет снгнал постоянно.миша др вариантов нет .если поставить ЭБУ ABS ичерез датчик на редукторе оттуда взять сигнал +реле перегруски.ка думаеш,есть ли ещо вариант внимателна слушаю.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2013 - 04:26
Извиняюсь что в эту тему лезу, но подскажите по такому вопросу, на ходу отсечка срабатывает только на трех передачах (АКПП), а вот на четвертой хоть до 7тыс об/мин, я бы еще понял если всегда была отсечка но тут хз.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2013 - 23:19
я поставил датчик скорости в приборку и повесил его не 8 ногу БУ
отсечка не убралась, и ошибка не сохраняется в блоке
если отключить датчик скорости от блока БУ, то несколько раз срабатывает отсечка, сохраняется в блоке и исчезает до того как заново не заведу машину
че делать то дальше? )
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2013 - 23:17
возьми сигнал с тахометра, как сделал я, и кинь на 8 ногу. если в процессе, обороты прыгнут до 1000, спаяй схему, которую вывесел Серега Крош.я поставил датчик скорости в приборку и повесил его не 8 ногу БУ
Я сделал эту схему, отсечки нет, фиктивной скорости тоже, обманочка работает
я на DRIVE2
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2013 - 00:49
poixer наресуй пожалуста как ты эту схему патключил к тахометру уменя чевото непалучилась про резистар японял сканденсатором непонятка там 0.01 микрофорат или пикафорат или нанофорат какои ставить .куда ставить резистор к тахометру 2провада ? если есть вазможнасть наресуй карандашом за ранье блогодарю.я ставел датчик скорорсти от таза на трос спидометра непалучается или яделаю чтота нетак .патом уменя стоит мазг pms ты незнаеш куда потключить я потключял к14той ношке ,это правельна или нет.возьми сигнал с тахометра, как сделал я, и кинь на 8 ногу. если в процессе, обороты прыгнут до 1000, спаяй схему, которую вывесел Серега Крош.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2013 - 01:01
по поводу ПМС блока не в курсе, у меня ХФМ и я кидал на 8-ю ногу. да че там рассказывать, схема на три провода, один подключал от сигнала тахометра далее на схему 1мкрф+2 Ком от схемы два провода один на кузов (масса) другой на 8-ю ногу. там все просто до безобразия. Только вот я спаивал несколько схем, и на 5 мкф+2ком и 1мкф+2ком. завтра попробую нарисовать но там проще простого...poixer наресуй пожалуста как ты эту схему патключил к тахометру уменя чевото непалучилась про резистар японял сканденсатором непонятка там 0.01 микрофорат или пикафорат или нанофорат какои ставить .куда ставить резистор к тахометру 2провада ? если есть вазможнасть наресуй карандашом за ранье блогодарю.я ставел датчик скорорсти от таза на трос спидометра непалучается или яделаю чтота нетак .патом уменя стоит мазг pms ты незнаеш куда потключить я потключял к14той ношке ,это правельна или нет.
Сообщение отредактировал poxers: 30 June 2013 - 01:12
я на DRIVE2
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2013 - 16:10
блогадарю .теперь понял резистор на массу чтобы канденсатор разрежать..если че небудь придумаеш наресуй интересна ..спмс ясам разбекрусь..спасибапо поводу ПМС блока не в курсе, у меня ХФМ и я кидал на 8-ю ногу. да че там рассказывать, схема на три провода, один подключал от сигнала тахометра далее на схему 1мкрф+2 Ком от схемы два провода один на кузов (масса) другой на 8-ю ногу. там все просто до безобразия. Только вот я спаивал несколько схем, и на 5 мкф+2ком и 1мкф+2ком. завтра попробую нарисовать но там проще простого...
