аварийка
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   regusja
regusja
  • Cообщений: 6
    190E
Отправлено 09 February 2013 - 07:03
Всем привет,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,у меня 190 Е не работает аварийка когда включаешь кнопку,при выключеннной кнопки не работают и поворотники,а включаешь аварийку только тогда будут работать поворотники при включении,а по идеи должна же работать аварийка
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 09 February 2013 - 07:29
Кнопку разбери и почисти.Контакта нет.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2013 - 16:01
Ты не попутал режимы включения кнопки аварийки ?
Выключена аварийка - работают поворотники. (кнопка аварийки дает питание на реле поворотников).
Угу. Если нет опыта (по разбору) - сразу купи кнопку аварийки. Ну и предохранители замени :
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
#4 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 12 February 2013 - 18:29
А у меня другая проблема бывает нормально работает аварийка бывает тока с левой стороны моргают поворитники, при включении поворта направа получается полноценная аварийка :)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2013 - 22:10
Кнопка аварийки коммутирует левый и правый борт при включении аварийки.
Тут ты помогаешь кнопке аварийки скоммутировать борты (лево-право).
Или
Кнопку аварийки разбери и почисти.Контакта нет.
Или
и замени.
