Плавающий глюк с отрубанием движка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 09 February 2013 - 20:47
Коллеге, вечер добрый !
Вобщем пристствует глюк на ц202, мотор 2,2.
Периодически движок либо пытается заглохнуть, либо глохнет. Глюк был давно, но в последнее время начал прогрессировать.
Проявляется на горячей машине и никогда - на холодной.
Выглядит как отключение движка, причем во время движения часто бывало,что выключится на секунду-две-три, и сразу на ходу опять заводится.
В последнее время стал вырубаться уже конкретно - без надежд завести на горячую. Остынет через час-два - заводится без проблем.
При этом при попытке завода я не слышу бензонасоса.
Остынет через час-два - заводится без проблем. В т.ч. бензонасос вполне тихо и четко отрабатывает.
Осенью бензонасос смотрел - нормальная струя, за 30 секунд наливает полных 2 литра.
Ошибок в мозгах нет, машина без лямбды и без катализатора с завода, МОТ-клапан заглушен, СО-СН вчера смотрели - в норме (заглох прямо во вреия измерения :-)))
Что меня напрягает - когда его нельзя завести, зеленый и красный светодиод на зеркале в салоне начинают попеременно мигать, как будто в брелке садится батарейка. Сигнализация не родная, ставилась еще позапрошлым хозяином.
Завтра поменяю бензонасос, но интуыция говорит, что так просто я не отделаюсь....
Какие есть гипотезы ? Может это не движок и не насос, а сигналка глючит ?
Что означают мигания светодиодов в зеркале ?
Какие шаги по проверке выполнить ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2013 - 23:41
ежели насос не врубается то видимо нет питалово на ЭБУ. возможно глюкает реле перегрузки, а если оно не 67 ХХ то меняй на 67 ХХ.
разобрать и пропаять..
может конечно и щетки насоса, но тут не угадаешь
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 11 February 2013 - 09:49
Насос поменяли - та же шняга. Заводится, какое-то работает, потом глохнет и мигает зелено-красными лампочками ( на ручке дверей кстати тоже мигает).
При этом если поставить на охрану, потом снять (с открытием дверей) вероятность того, что даже горячая заведется - достаточно высока.
Я этот алгоритм нащупал, когда до сервиса пилил. За 20 минут заглохла 2 раза, когда прогрелась.
Миша,
А штатная сигналка (вернее ее остатки) может отрубать ЭБУ ? Или насос ? Какие блокировки у штатной сигналки на таких машинах реализуются ?
На реле не похоже - какая-то сейчас стабильная ситуация установилась..... Сдал машину электрику, чтобы сигналку прозвонил.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2013 - 12:26
Макс, я не в теме охранки так что ничего не скажу... на 124 были внешние блокировки 2 или 3 реле, а вот как на твоем 202 - не в теме просто....
если ранняя авта то может тоже внешние блокровки, но тебе лучше схему найти где нить и по ней будет понятно...
#5 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 11 February 2013 - 16:24
Может не по теме но где-то читал что была такая история со 111м ДВС, на горячий глох, помер датчик положения коленвала, когда вырубился ДВС, бутылки полил на него холодной водички и дальше заводил и ехал. но тут еще и сигналка мигает.
Сообщение отредактировал Yarik: 11 February 2013 - 16:26
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#6 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 11 February 2013 - 17:07
датчик положения колена должен давать ошибку в мозги вроде, а у меня таковых не имееццо.....
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2013 - 19:23
не факт что даст ошибку, но сканером увидишь что обороты 0 при прокрутке. но как это связано с морганием иммо если бы это был дпкв
#8 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 13 February 2013 - 15:34
короче, электрик прозвонил основные цепи сигналки - ни хрена не нашел, ессно.
Но глюк с миганием лампы и отрубанием насоса ушел - после того, как они полностью зарядили АКБ !
У меня идет слабый недозаряд, который раз в полгода сказывается на АКБ.
Сейчас машина нормально заводится и не глохнет после прогрева. В общем, заберу с сервиса, буду наблюдать за поведением, млин...
#9 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 February 2013 - 18:02
Забрал машинку из сервиса - троила, потому что забыли одеть управляющий провод на форсунку 1 цилиндра, мастера блин.
Вобщем поменял реле-регулятор на генераторе, на старом щетки были длиной 1 мм, все мертвое.
Поставил новые провода и свечи, завел.
Стал мерить напряжение - показывает 14,4, работает ровно.
Прогрелся до 60 градусов примерно.
Включил нагрузку в виде ближнего света и печки и снова стал мерить напругу на АКБ.
И тут он мне показывает - (минус !) 14 вольт и глохнет.
Попытки завести ник чему не привели, мигает опять лампочками сигналки на зеркале, бензонасос молчит....
Может у меня включается какой-то потребитель, резко просаживает бортовую сеть, и поэтому сигналка встает на охрану и блокирует бензонасос ?
Ума не приложу куда копать.
Попробую достать к-адаптор, ошибки почитать...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2013 - 10:55
как это минус 14 показывает? бред какой-то...
#11 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 21 February 2013 - 11:50
это очевидный глюк напряжометра :)))
вобщем задачка разрешилась как ты и предполагал !
я сначала постучал по реле бензонасоса, а потом взял и стукнул по реле перегрузки - и машина ожила
реле у меня стоит 67-е но дата его выпуска - на 5 месяцев старше машины, 95 года
вобчем я его вскрыл, попытался пайнуть контакты (у меня кривые руки на это совсем не заточены),
и вобщем весь день сегодня катаюсь
полплаты реле коричневого, обгорелого цвета, хотя на вид все окнтакты ок. Но мне кажется одна их катушек перегревается.
вобщем, наступило щастье :))))))))))))))))
да еще в новым електричеством, насосом фильтрами проводами и свечами :)))))
Спсб тебе за наводку !
Вот не думал, что такая проблема будет со старых мерсов унаследована и далее.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2013 - 11:54
там вообще релешки греются, не понимаю почему, видимо это + вибрация и способствует выходу из строя... но обычно видны трещины и их паяешь и все дела..
успехов.
