Фотоотчет переборки дозатора (прокладка от ГБО)
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 10 February 2013 - 04:13
Решил восстановить дозатор , в общем я просто убил на нем диафрагму когда решил посмотреть на устройство узла. .
Резинки на буксы каналов поставил от Камаза , многие знают ,но напомню, что подходят толи от тормозной системы , толи от управляющей машинки КПП.
Диафрагму взять можно только в Китае , благо у нас есть форумчанин который сидит в Казахстане имеет канал в Китае и может по братски помочь.
Но я решил пойти другим путем и попробывал подобрать материал в соседнем магазине для столь нежной запчасти.
Купить диофрагму от редуктора ГБО можно быстро за 800 рублей в составе ремкомплекта , но мне нужна только диофрагма , а капиталисты не хотели ее продавать отдельно, чудом друг из области справился с задачей и купил мне за сто рублей нужную детальку .
Материал от редуктора фирмы"Ловато" кажется идентичным по сравнению с материалом примененным в дозаторе.
Я снял с нее железные составляющие и срезал край.
Приклеил к ней скотчем старую диофрагму от КЕ и разметил маркером.
Обрезал излишки с начала с внешней стороны...
потом с других мест где нужно
Сборку лучше начинать вставляя центральную часть с в верхнюю часть дозатора, фактически это единственный удобный путь сборки , остальное собирается элементарно.
такого качества доработки диафрагмы достаточно для полноценной работы.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 10 February 2013 - 04:18
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 10 February 2013 - 07:32
"Кажется"???
На всякий случай, до сборки, проверь бензостойкость, замочив в бензине на пару часов.
Страшненькая.
Не было подходящих трубочек (просечек)?
Обычно, сложные самодельные прокладки делают по отпечатку поверхности детали. Смазывают нужную поверхность детали тонким слоем любой густой смазки и прикладывают на материал прокладки, прижимают. Получается точный рисунок. Просечками вырубают отверстия, дорабатывают ножницами. Потом всё обезжирить.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 February 2013 - 07:43
да...дырочки лучше бы пробойничком...
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2013 - 11:45
что примечательно это после появления подобных фотоотчетов увеличивается количество ремонтов уже полных трупов .принесут в мешочке ..а сделать можно уже не всегда .
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 10 February 2013 - 14:07
"Кажется"???
Страшненькая.
Материал на самом деле как родной уверен на 99%, замачивать не стоит , редуктор ГБО работает в среде по хлеше чем бензин , один газовый конденсат чего стоит.
Просечек не было , может стоило бы пробить через болт с гайкой , но уж как сложилось.
#6 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 10 February 2013 - 14:28
Решил восстановить
Восстановить ли....? :-)
Инженеры и конструкторы перевернулись в гробах :-)
А вообще все это похоже на урок ИЗО в начальном классе.....
Прошу прощения, дорогие модераторы, но не смог удержаться :-)
WDB1240261B707328
#7 ОФФЛАЙН   DriverW126
DriverW126
  • Cообщений: 6
    W126, W140
Отправлено 10 February 2013 - 14:59
"Кажется"???
Страшненькая.
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 February 2013 - 15:24
Привет.
... купил мне за сто рублей нужную детальку ...
При таком бюджете можно раз 20 поэкспериментировать, пока не получиться красота :biggrin:
А собранный дозатор на машине как себя повёл?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 11 February 2013 - 00:38
Удачи.
Тест еще впереди , врятли на следующей недели про тестирую.
#10 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 February 2013 - 04:46
Он не первый. Работает такая фигня,но не долго.Почти год протянула.Жаль что есть ремкомплекты.Перестают люди самодельничать.Мозг переходит в дежуку и при возникновении не стандартных ситуаций у таких людей - полный капец.
MB-190E 2.0i МКПП 84г
#11 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 11 February 2013 - 04:54
Незнаю кому на год хватает был опыт делали хватало дней на 5
W124 230E
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 February 2013 - 07:03
А что в этом хорошего , в таких самоделках ? Зачем изобретать велосипед ? Чтобы потом кто-то вскрыл паука и удивлённо обнаружил многослойный полиэтиленовый пакетик вместо мембраны ? =) Было уже и такое .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2013 - 07:30
Ну вот как всегда все накинулись жестко критиковать.
Начнем с просечек отверстий. Эти отверстия никак не связаны с топливными каналами дозатора и ни как не могут повлиять на топливо. Это отверстия для стягивания дозатора и крепления его к расходомеру.
Скажите у всех все до последней гаечки стоит только с клеймом Mercedes???
Ситуации бывают разные. Зачастую простой машины даже одного дня может привести к значительным убыткам. А если представить что выехали на отдых или вообще просто выехали за 1000км., и как всегда это бывает, вдруг. Где искать мастеров, где искать диафрагму, кому заказывать и где пережидать??? Хватит на пять дней и ладно, домой все доедут и замечательно.
У меня на этот случай есть второй дозатор, но не каждый может себе это позволить. И в одном из них стоит самодельная мембрана от рем. комплекта бензонасоса. Все работает. В качестве профилактики я меняю их местами, и промываю тот который отработал год.
Сам давно собирался сделать подробный, пошаговый отчет по разборке и сборке дозатора. Сдерживают два фактора. Это то, что нет хорошего фотоаппарата и то, что появиться много желающих самим починить свой дозатор, и тем самым только навредив себе.
Кто захочет найти информацию по разборке, тот её найдет. В интернете её навалом.
Автору множество плюсов за смелость. :applause:
#14 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 11 February 2013 - 07:31
Философский вопрос , не будем рассматривать тему с одного Митсубиси форума"кто дешевле купил детальку"(тема существует, рассказывали и очень популярная.
Изобретать не стоит , а вот по кулибничать это достойно .Лично сейчас думаю как доработать вот этот узел, вопрос в видушке( ссылку кину третий раз в этот форум, пока на мой вопрос ни кто не ответил)
Про полиэтиленовый пакетик это сильно, не додумался -может он работает не хуже родного.,только наверно нужно материал подобрать теплостойкий.
#15 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 11 February 2013 - 07:38
Фотоаппарат не удобен по жизни ,дома зеркалка , но купив мобильник с 12-и мегопиксельной камерой (Нокия №-8 )(сейчас вышла в 42 Мегоп.., стоит 21руб)забросил зеркалку и даже видеокамеру ,снимаю все на мобильник.Кстати выше фотки с мобильника.
Про смелость.....Несколько лет назад сделал серию видео отчетов по ремонту свежей машины ,засветил номер тачки , тачку угнали, долго обьяснять полноту ситуации ,но связь есть.Так что смелость порой нужно иметь.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 11 February 2013 - 07:39
#16 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 11 February 2013 - 10:57
+1 . Теперь ждать известий о том что машина не заводится... :biggrin:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#17 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 11 February 2013 - 13:58
Не надейтесь , если резинки буксы не порвались при сборке , то все будет нормально.
#18 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 11 February 2013 - 19:59
этих инструкций, как грязи
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 February 2013 - 20:34
они бывают и не рвутся - а один хрен текут ...как встанут ..бывает надо разбирать шевелить ..
#20 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 11 February 2013 - 22:11
Коофициент расширения разный. Надо подбирать правильный материал. На родных стоят Буна, они от контакта с бензином разбухают, но устойчивость к всякой дряни в бензине гавеная.
Бош при переделке ставит витон. У витона хим. защита выше плюс расширения нет. Как следствие размер колец другой.
