Купил мерсик - есть проблемма! Help!!!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 January 2007 - 15:32
Всем привет!
Купил пару дней назад очередной "мурзик" и начинаю исправлять неисправности
Проблема заключается в том, что у меня не работает подмигивание дальним, не горит левая (родная, в фаре) туманка и задний ход. На приборке горит индикатор проблем со светом, причем загорается при включении габаритов (а они все нормально работают). Подсветка номера горит.
Достал лампочку из туманки подключил к аккумулятору - светит. Значит дело не в лампочках! Предохранители все целые!
Может кто знает в чем проблемма?! Не могу нормально ездить без подмигивания
И еще при выключенном зажигании работают дворник, обогрев заднего стекла, стеклоподъемники, люк (ключ в замке зажигания отсутствует). Это нормально или что-то не впорядке?
Заранее благодарен за помощь и понимание!!!
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 28 January 2007 - 18:02
Скорее всего подрулевой переключатель
Земля или плюсовой провод на фаре отгнили
>>и задний ход.
лампочка или включатель
Проверьте номинал лампочек
Так не должно быть, смотрите электрику
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 28 January 2007 - 18:06
Спереди в габаритах должно быть 4 Вт, а сзади-10.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 January 2007 - 20:27
Спасибо, буду смотреть.
А не может быть эта проблемма связана с замком зажигания :?:
#5 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 28 January 2007 - 20:47
Откройте крышку блока предохранителей и посмотрите наличие "соплей-перемычек" между разными предохранителями. Иногда при выгорании гнезда одного предохранителя в его цепь подают напряжение с другого.
У меня когда-то на очередном мурзе работал вентилятор печки при выключенном зажигании :) по этой причине.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#6 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 January 2007 - 20:50
Там все в норме, уже смотрел :)
#7 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 28 January 2007 - 20:59
Еще вариант (в том же направлении): открутить винты крепления собственно блока предохранителей к монтажному блоку и посмотреть на него снизу (где провода подходят) - могли сопли там повесить.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 January 2007 - 21:07
с самим замком - сильно вряд ли. Но вот с подключением проводов к его разъёму... :roll: . Я бы посмотрел.
