Натяжитель цепи
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 January 2007 - 19:27
Во время замены гидрокомпов, выкручивали натяжитель цепи.
После этого обнаружилась течь из под прокладки натяжителя. Я сам у себя в гараже выкрутил его и поменял прокладку и закрутил, но выкручивал и закручивал не так как на сервисе - они сначала выкрутили в центре шестигранник вынули пружину и выкрутили натяжитель, я же просто выкрутил и закрутил его. В сервисе они засовывали эту пружину еле, еле, у меня же натяжитель легко дошел до резьбы и закрутился.
Так вот после этого на холодную гремит что-то по мере прогрева шум уменьшается, думаю натяжитель и из-за него гремит цепь.
Вопрос: как туго он должен входить? Правильно ли я его закрутил?
Не могла ли прескочить цепь при выкручивании и закручивании натяжителя?
И вообще что делать?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 January 2007 - 19:50
Снять и поставить в такой же последовательности, как ставили на сервисе.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 January 2007 - 20:30
кароч имея кривые руки зачем портить то машину, а еси клапана загнет :cry:
#4 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 January 2007 - 21:39
Реально кто-нить снимал, ставил?
Потомучто я звонил на сервис они мне сказали, что можно и без центральной части, срузу выкрутить и также закрутить
И в чем кривизна рук заключается?
Лучше подскажите кто сам сталкивался со скручиванием и закручиванием натяжителя.
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 January 2007 - 15:30
я на 102 103 110 116
#6 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 29 January 2007 - 18:35
вано, чем хвалиться самому и гнобить других, помог бы человеку
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 January 2007 - 18:59
на 111-ом вроде натяжитель нетакой как на 102, так что от Вано ждать ответа не надо.
Проше снять его и рассмотреть конструкцию, а там допетришь что к чему - это ж элементарные устройства по сути. Можно взять в помошники книжку ремонт двигателей зарубежных авто - там почти все виды натяжителей описаны, во всяком случае картинки есть и примерно понятно как оно работает и т.п.
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 January 2007 - 19:07
сделать, конечно могу, но лень в масле возится
#9 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 January 2007 - 18:34
Да мне интерЕсно вообще пружина там сильная или так себе?
