Не крутит километраж спидометра
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 11 February 2013 - 09:31
Всем привет!Такая проблема, не крутит километраж спидометра ни основной ни дневной.Крутит только в мороз пока панель не нагреется,в общем в день максимум киллометра 2 накручивает и все, а скорость показывает правильно. В чем может быть причина?
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 February 2013 - 09:40
В механической части, естественно! Вынимаешь приборку, несешь домой, дома разбираешь в тепле, чтоб можно было видеть неисправность при тепле. Вынимаешь спидометр, снимаешь стрелку (уведи стрелку за упор ниже нуля, запомни положение), откручивай винты, а дальше смотри шестерни, сними систему пробега и разберись, кто там задает старт пробега (шестерня). Можешь нафоткать и выложить.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   wrx590
wrx590
  • Cообщений: 58
    w124 c230
Отправлено 11 February 2013 - 09:51
Было такое же. Разобрал и увидел что вал пробега (общий) прокручиваеться на последней цивре. В итоге не крутил ни дневной ни общий изза последней цивры. Капля сурерклея помогла
W124 3.0D om603.912 717.433 WDB1241301B647224
#4 ОФФЛАЙН   vadim2977
vadim2977
  • Cообщений: 10
    w124,230E,1993
Отправлено 11 February 2013 - 10:58
Привет всем! Присоединяюсь -такая-же проблема-с утра пока машина холодная километрож считает.Как только нагреется-не считает-Говорят что панель приборов менять в сборе-мол не разборная.Пенель пока не могу найти одинаковую..Помогите советом
#5 ОФФЛАЙН   vadim2977
vadim2977
  • Cообщений: 10
    w124,230E,1993
Отправлено 11 February 2013 - 11:05
Извиняюсь-ответы сразу не видел.Не знал что панель можно разобрать....попробую.Спасибо
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 February 2013 - 11:51
Было подобное, опысывал в теме, тока искать надо. Проскальзывали сотни метров и стопарился весь счетчик. Все разобрал, штифт, на котором одеты шестеренки, пассатижами сделал маленькую насечку и одел назад. Все робит.
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 February 2013 - 21:15
... штифт, на котором одеты шестеренки, пассатижами сделал маленькую насечку и одел назад. Все робит....
+1.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 11 February 2013 - 21:54
насечку на оси, в районе посадки алюминиевой шестеренки, остальные (пластиковые) должны быть свободными - они проворачиваются другими, маленькими
это она на холоде еще цепляется за вал, а в тепле проскальзывает - больше ни чего делать не надо
Сообщение отредактировал Демьян: 11 February 2013 - 23:10
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 11 February 2013 - 22:57
Я на паксипол все посадил.
