Кто поможет отыскать причину...Ситуация такая иногда не срабатывает авс. Лампочка горит постоянно. Но даже при горящей ламбочке АВС она работает из 10 торможений пару раз может и не сработать. Че делать то? Куды глядеть?
АВС иногда не срабатывает!!!
Отправлено 28 January 2007 - 21:21
WDB 1241281b140...
Отправлено 28 January 2007 - 21:37
Не может она работать при горящей лампе!
Глядеть надо датчики (сломаны провода) а для начала предохранитель в реле перенапряжения.
Отправлено 28 January 2007 - 21:44
ребята вот вам крест..... я как мотор завожу она у меня горит и не тухнет но если заторможу то АВС работает , а раньше лампа тухла но потом опять загоралась через некоторое время
WDB 1241281b140...
Отправлено 28 January 2007 - 21:46
Согласен на все сто-горящая лампа показывает на неисправностьНе может она работать при горящей лампе!
самой системы.Не важно-один из датчиков накрылся или просто нет питания.Надо искать.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 28 January 2007 - 21:47
Лампа горит значит АБС неисправна.
Как чего проверить уже писали.
Отправлено 28 January 2007 - 21:55
схема АВС есть у кого? а то если бы еще знать куда лезть...
WDB 1241281b140...
Отправлено 28 January 2007 - 21:58
VW Tiguan, 1.4, DSG
Да не нужна схема. Блок практически не ломается. на разборах они ящиками лежат, потому как никому на хрен не нужны.
Надо всего навсего проверить передние датчики на обрыв провода.
Отправлено 28 January 2007 - 22:11
да я не схему блока имею ввиду а имею ввиду схему самой конструкции АВС, что где и куда идет. Из всего этого я знаю тока где блок стоит и где передние датчики находятся...а там еще какие то предохранители...потом чего то в заднем редукторе тоже стоит прогсто мне непонятен сам принцип ее работы.....короче спасибо ..завтра бум думать, что чего и куда
WDB 1241281b140...
Отправлено 28 January 2007 - 22:37
Принцип в принципе прост как 1-ый советский трактор.
На ступице стоит зубчатое колесо. на поворотном кулаке, вплотную к этому стоит индуктивный датчик. При вращении ступицы датчик выдает импульсы, которые и являются сигналами для работы АБС. Заднии датчик стоит в редукторе(т.к. он ломается крайне редко его проверку оставляем на последок).
Так вот когда колеса вращаются при торможении то датчик выдает сигнал и АБС не работает. Как только одно из колес блокируется, импульсы с датчика перестают поступать и АБС срабатывает.
Датчики передних колес имеют разъемы под капотом(черные круглые фишки). Даже не зная места расположения его лекго найти по проводу идущему от колеса в подкапотное пространство.
Вот её-то и надо разъединить и на той фишке которая идет на датчик померять сопротивление(точное значение на память не скажу)но, если оно бесконечно, то в проводе датчика обрыв и его нужно менять или ремонтировать.
Отправлено 28 January 2007 - 22:47
Около 800 Омточное значение на память не скажу
Отправлено 28 January 2007 - 23:45
во ...теперь понял.....главное доходчиво спасибо w 126 ...завтра буду ковырять....потому как такая езда очень небезопасна...лучше вообще без него ездить, чем привыкнуть а потом она откажет ...причем из 10-15 нажатий на педаль она пару раз отказывает......для зимы непойдет
WDB 1241281b140...
Отправлено 29 January 2007 - 02:12
Друг ездит на БМВ в 34ом кузове, так вот у него иногда лампочка загорается и при этом абс работает, но правое переднее не АБСит.. т.е. тормозит юзом, а остальные как положено АБСу... А когда лампочка не горит то все нормально тормозит, как положено АБСу... Проверяли вчера на даче, на снегу... Это я к тому что лампочка горит а всеравно работает, хотя эт бумер...
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 29 January 2007 - 10:57
Yevgeniy_190
Когда датчик давления масла показывает 0, то двигатель тоже ещё может работать!!! Только вот сколько???
А с АБС шутки ваще плохи. Привыкнув к езде с АБС можно, легко попасть на очень круглую сумму при "вдруг" не сработавшей системе.
Эксплуатировать авто с горящей лампой АБС Ваше полное право!
Неисправностью это не является.
На сим думаю вопрос можно закрыть!
Отправлено 30 January 2007 - 09:33
http://www.oldmerin.club/index.php?option=com_remository&Itemid=31&func=fileinfo&id=10
Эта ссылка показывает файл в 194.74Kb, а скачивается нечто объёмом в 82 байта и естессно не открывается. Качал чем только можно - флешгетом, оперой, эксплорером.
Кстати, это не в первый раз. Не помню какие ещё, но и с другими файлами из архива было подобное.
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
