Неисправное термореле в 102 моторе
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   SV
SV
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 January 2007 - 00:01
Недавно приобрел 123 230E (двигатель 102 с K-Jetronic)). На горячую заводится с пол-оборота. Но с утра - очень трудно (приходится подгазовывать, крутить стартер в несколько заходов и т.д.). Специалист
посмотрел - с ходу проверил термореле (это такая хрень, которая на
двигателе вверху торчит и находится с самого края со отороны радиатора и включает доп. форсунку холодного запуска) и оказалось что оно дохлое (при температуре ниже +5 контакт W должен замыкаться на корпус).
На разборках не оказалось, на рынке сказали, что могут привезти под
заказ недели через 2, и стоить оно может порядка 50уе. Изучив его принцип работы, я пришел к выводу что если даже в дохлом реле во время запуска мотора закоротить контакт W термореле на корпус, то форсунка холодного запуска должна включиться. С утра попробовал (кнопкой перед зажиганием закоротил, после запуска двигателя цепя разомкнул) - и урра! получилось. Нечто похожее делают на дизелях при неисправном реле включения свечей накала.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с проблемой неисправного термореле и как такой метод решения отобразится на работе мотора?
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 January 2007 - 00:12
заменить не проще?
0065451124
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2007 - 09:03
Сам же знаешь ответ - проще всего вывести кнопку в салон и держать ее при кручении стартером на холодную.
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 01 February 2007 - 00:12
Тут недавно читал про Реле Бензонасоса (типа оно в конце-концов отвечает за пусковую форсунку).
Там люди делали так. Плюс на ПФ брали от втягивающего реле стартера. Проблем с запуском не было зимой и летом, на горячую и холодную!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 01 February 2007 - 00:23
А у меня автозапуск, я с утра на пульт из окна тыкаю, так вот кнопка мне не подходит, подключен он у меня от стартера, все некак не могу одеть фишку на форсунку... И так заводится раза с 10ого :) Кстате при очень длительном отключении форсунки она не умирает?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 01 February 2007 - 00:26
hurtman
exist по этому номеру выдает 90у.е. и почему то без компромисных вариантов(
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2007 - 08:55
А у меня автозапуск, я с утра на пульт из окна тыкаю, так вот кнопка мне не подходит, подключен он у меня от стартера, все некак не могу одеть фишку на форсунку... И так заводится раза с 10ого  Кстате при очень длительном отключении форсунки она не умирает?
сделай кнопку нормально замкнутую, и тогда на холодную она сама будет включаться а на горячую ты буш нажимать кнопку (отключая форсу) и заводить.
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2007 - 18:53
Вот я так и хочу... Но тут вычитал что на машинах после 85 года включение и временем работы ПФ управляет "реле бензонососа" так это или нет? Может лучше уж под реле сделать? Пойду проверю..... )
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2007 - 18:54
делай если хочешь... но кнопка проще :)
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2007 - 18:59
Как это проще?) У меня до этого реле доступ отличный и в нужную ногу впаять проводок не проблема, а вот тянуть провода в салон и ставить кнопку... Помоему быстрей по нормальному сделать... А как бы узнать номер реле? То у меня стоит или не то...
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2007 - 19:04
блин, ну откуда я знаю что у тя это реле стоит и т.п.? В подписи машина 83 его года, а тогда не было в реле управления пусковой...
#12 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2007 - 19:05
Ты номер знаешь реле? А я пойду свой посмотрю.
УАЗ ПРОТО
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2007 - 19:54
Нет в моем реле выхода 87V (((
Я так понимаю и с КЕ на колодку реле тоже ничего не приходит ... Придется ставить тумблер... А то на горячую заводится и глохнет тутже, приходится чуток прогазовывать. Зато на холодную почти с полоборота.
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 February 2007 - 19:59
купи новую, будет отлично заводить, всегда :lau:
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2007 - 20:06
Новую машину?)
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 February 2007 - 20:21
ладно не надо грязи мой 123 за счет того что ему только форсунки чистили отдельно насос и фильтр меняли и не оставляли пустым бак, единственное что беспокоило это комутатор, в итоге заменил на волговский, в жестокие морозы все заводилось и ездило, инжектор воще никогда не трогали и все в итоге было отлично, а эту хрень купили за 50, а пока ехало кнопкой запускали, но тут важно не перелить :D
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 10 November 2011 - 12:43
Друзья, а кто нибудь может накидать блок-схему работы всей системы холодного пуска?
на уровне квадратиков.
спасибо.
