Натяжитель ремня на 603 двиг.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 12 February 2013 - 23:39
ПРиветствую всех!)
Проблема такая!Начал свистеть ремень,сказали,что ролик на натяжителе ремня,сегодня купил,поставил,перые пол-часа всё было окей!Но потом опять началось,заглянул под капот,смотрю ролик опять криво стоит вместе с натяжителем.Следовательно требуется его замена!)
Снять то я сниму и куплю,а как его правильно поставить,чтобы он был в правильном положении и выполнял свою функцию исправно,там же надо наверное под каким то определённым углом его затягивать?!
Поиском пользовался,но там всё про бензиновые двигателя,как я понял у них немного другой принцип,поэтому создал тему!
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 February 2013 - 23:45
ПРиветствую всех!)
Заедь на сервис с новым, посмотришь как делают.
Если туда не лазил, проупражняетесь долго, а поглядишь - в следующий раз все сделаешь...
#3 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 12 February 2013 - 23:56
С меня за замену ролика попросили 1300!!! Я его поменял минут за 20!!Руки у меня из нужного места растут,а на наших сервисах можно ремонтироваться,только если очень поломался!(
Нужен совет как правильно его туда!)
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2013 - 23:57
Коромысло натяжителя поболтай, естественно без ремня, аморта и пружины.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 13 February 2013 - 01:09
Он стоит криво,сайлент из него чуть вылез,я думаю,что даже это говорит о поломке(хотя если его туда можно чуть подстучать обратно он будет держаться?))
Вопрос в силе как правильно поставит новый натяжитель в сборе ? Заранее спасибо за ответы!
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2013 - 07:26
Кто стоит криво? Из чего сайлент вылез?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 February 2013 - 09:28
Сайлент вылез из амортизатора, я так думаю. Купи новый натяжитель всборе, поднеси его к мотору и поймешь как его менять.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 February 2013 - 09:59
Он имеет ввиду подшипник наверное , что на болту крепления стоит ...
Старый то болт он выташит (подшипник развалился) а новый, вместе с болтом как вставит??
Хотя, раз руки на месте, то ерунда.
1200 новое коромысло...
#9 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 13 February 2013 - 10:45
Ты красавчик!!
Всё правильно описал,что я имею ввиду!) Я купил весь натяжитель в сборе,его просто берёшь и прикручиваешь на место и всё или он под определённым углом ставится(чтоб ремень натягивался)?!
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 February 2013 - 12:30
Ты красавчик!!
Ставь как стояло старое. Коромысло на болту качается, а ремень натянется пружиной.
#11 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 13 February 2013 - 21:05
Ты красавчик!!
чего то все забыли про шайбу , которая стоит за коромыслом , она у вас есть ? если нету , надо покупать . на сервисах их проеб..ают , как делать нечего. и натяжка будет стоят криво , и масло польется скоро из под натяжки.
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 February 2013 - 21:13
Это по умолчанию...(шайба у ВСЕХ нормальных стоять должна)
Подскажите ему про болт (в бусике шкив мешает и болт приходится в обратку выпрессовывать)
На легковых не мешает??
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 13 February 2013 - 21:43
#13 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 13 February 2013 - 21:38
Блин,что то я совсем запутался , шайба есть(обычная такая) в комплекте шла! Еду сейчас в гараж буду ставить,скрестите за меня пальцы))
А что за булик?!Вроде там всё выкручивается по человечески)
#14 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 13 February 2013 - 21:42
шайба не идет в комплекте , шайба большая толстая , стоит про меж передний крышки , и коромыслом. ты чего идешь менять? ролик или коромысло? для коромысла надо еще внутренний шести граник . не помню на 17 или14
Сообщение отредактировал igorek244: 13 February 2013 - 21:46
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 February 2013 - 21:44
БУСИКЕ......со слепу не тот букив нажал... :biggrin:
Давай удачи!
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 February 2013 - 22:45
в некоторых комплектах идет с шайбой и даже крышкой... главное резьбу протри на сухо в крышке и тяни положеным моментом болт коромысла...( если не ошибаюсь порядка 8 кг)
п.с. чуток ошибся- 10 кг
Сообщение отредактировал synoc: 13 February 2013 - 22:54
Изображение Изображение
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 February 2013 - 08:20
можно использовать фиксатор резьбы.
ну или на крайняк - герметиком резьбу помазать.
тогда масло на потечёт 100%.. Ключ - шестигранник на 14 по моему..
ни хрена себе..
не много,Леша?
#18 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 February 2013 - 12:46
дубль...
Сообщение отредактировал synoc: 14 February 2013 - 12:47
#19 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
ни хрена себе..
не много,Леша?
в самый раз! только саму резьбу ненадо герметиком мазать...(потом вероятность выкручивания вместе с резьбой передней крышки высока), лучше саму упорную шайбу мазнуть...
и резьбы промыть и просушить...
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 14 February 2013 - 23:33
есть ещё один момент. если ставить фебишное коромысло, то оно, как раз, час и работает.
автор! купи один раз оригинальные: коромысло, ролик, ремень и демпфер. собери как следует на фиксатор резьбы и забудешь про этот несчастный узел года на три...
