Наблюдаются пинки при повышении у АКПП 722.357
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 12 December 2012 - 12:20
Привет!
Попытаюсь проконсультироваться на пальцах.
Никуда не лазил, ничего не делал с коробкой и её настройками. Ездил радовался... Резко появились пинки при повышении передачи, с 1 на 2 и с 2 на 3 передачу ощутимо и при маленькой интенсивности разгона (светофорно-городской режим). В горку или при более интенсивном разгоне в пол педали пинков практически нет. Проблема видимо в вакууме.
Регулируя подачу вакуума на коробке, модулятором, ослабив давление, изменения коснулись только переключения при быстром разгоне - стала пробуксовывать. При спокойной езде пинки остались. Вернул "крутилку" в обратное положение.
Заметил, что после кап. ремонта коробки тросик регулировки удлинял передачи. Бредовая мысль скорее всего. Попробовал укоротить передачи, прокатился. Передачи стали переключаться быстрее, чуть легче, но всё равно пиночки остались, но слабее чуть чуть.
Последнее на что думаю, это вакуумный ключ (!!!), который установлен на топливном насосе. Как он правильно называется, поправьте пожалуйста меня.
Он тоже отвечает за регулировку мягкости переключения. Сейчас его носовая часть опущена в крайнее нижнее положение, изменения произошли, но ничтожные, потому что был выставлен где-то по центру до этого.
Кто что знает по поводу него. Мог ли он, этот "ключ" развалиться? Последний раз его меняли до капиталки двигателя 100 тыс. км. назад.
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 December 2012 - 18:07
Да, мог развалится. Эта штука называется модулятор и регулирует вакуум на коробку в зависимости от поворота рычага подачи топлива на ТНВД. Собран на заклепках, но можно разобрать, почистить и отрегулировать. Для успешной регулировки нужен вакуумметр. Свои перебирал - стал работать лучше.
#3 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 12 December 2012 - 20:41
Понятно. Такой вопрос: при любом исходе достаточно почистить,отрегулировать и собрать? или все таки там есть чему ломаться? До меня на этой машине его меняли, т.к. когда разобрали модулятор, одним неловким движением оттуда вылетили пружинки и еще что-то. В итоге поменяли.
Рем комплект может быть?
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 December 2012 - 22:47
Ремкомплектов не видел. Я разобрал, почистил, собрал и отрегулировал вакуумметром. Ломатся там почти нечему, но без вакуумметра настроить будет сложновато.
Кстати, как вариант, модулятор не виноват. Просто либо подустал вакуумный насос или появилась утечка в вакуумной системе, что более вероятно.
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
В любом случае сразу стоит прошерстить вакуумную систему.
Сообщение отредактировал smouk: 12 December 2012 - 22:52
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 13 December 2012 - 08:28
Привет!
интересно как он у тебя поворачивается и регулируется?у меня на 601 моторе стоит на тнвд такой же - пробовал его повернуть так там ход 2 мм и по краям ограничители стоят дальше не отрегулируешь- или если его повернешь дальше регулировок то рейка будет до конца не опускаться или не подниматься
#7 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 13 December 2012 - 09:01
Привет!
как вариант, за питайся от центрального магистрали вакуума, и еще давно менялось масло в коробке?
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 13 December 2012 - 09:45
если ты имеешь ввиду без этого клапана на прямую пустить вакуум то работать не будет,пробовал без него передачи переключаются только на холостых, на газу будет буксовать по полминуты
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 December 2012 - 10:04
Ребят, а можно фото этого модулятора??? чёт я не пойму про что вы..
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 13 December 2012 - 10:48
я про этот клапан поз.101
#11 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 13 December 2012 - 15:08
Я имел веду ,за питать модулятор под номером 101 . Через большей вакуумный шланг,где вакуум на замок зажигания идет
#12 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 15 December 2012 - 12:36
Рябят, не ожидал столько отзывов прочитать. Спасибо всем! Буду разбираться, как разбирусь (не обещаю что скоро, езжу очень мало на своей), отпишу о результатах. Масло с фильтром заменю обязательно.
#13 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 15 December 2012 - 12:40
alex37, уже подзабыл, но если память не изменяет, то слева и справа на модуляторе есть по одному болтику, открутив которые, можно поменять угол расположения модулятора относительно его центра по маленьким направляющим. Соответственно по часовой или против часовой стрелки. Ход небольшой, см 1.5, но для тонкой настройки исправной системы этого видимо достаточно.
#14 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 15 December 2012 - 13:30
все правильно пишешь но с внутренней стороны есть ограничители которые не дают поворачивать более чем на 2-3мм
#15 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 15 December 2012 - 17:20
хм, вот тут особенности модулятора на 601 двигателя я не знаю.
Может быть в силу какой-нибудь своеобразности во время установки его на насос, нужны эти 2-3 мм чтоб его посадить, а регулировка не предусмотрена.
#16 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 24 December 2012 - 11:16
Всё, друзья! Тема решена, с пинками покончено. Настанет тепло, настрою коробку более тонко.
Причина пинков была всего навсего в забитой трубке, которая короткая и спускается к вакуумному насосу (на картинке выше она под номером 80). Видать попала грязь как-то туда. Определил что она забита случайно, решил на работающем двигателе проверить вакуум в трубках, дальше этой трубки проверять не пришлось. Прочистил и прокатился, теперь переключается с откатом назад, как и положено.
Всем удачи и поменьше проблем с машиной.
#17 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 01 February 2013 - 02:04
Люди,вопрос а какие из этих трубок на картинке стоит проверить?У меня тож коробка пихется,на намой коробке подкрутил рекулятор Т-образный стало помягче,но всё равно не в порядке дело!!!Как снимать модулятор и что с ним делать или какие шланги стоит проверить?!
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 01 February 2013 - 08:25
все просто,идешь от модулятора что на акпп,на котором ты крутил т образный болтик,по трубкам вакуумным до самого насоса вакуумного - если дизель-и можешь продуть, промыть все эти трубки
#19 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 13 February 2013 - 01:13
А регулятор который на ТНВД стоит его снять и прочистить надо,а модулятор тоже снимается и чистится или как?!
