Sos! Встал дворник
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 February 2013 - 00:12
Вообщем примерно было так,включил в подрулевом омывайку,дворникнемного проехал и встал замертво. Запахло горелой пластмассой и нагрелся здорова переключатель подрулевого. Пока не куда не лазил,все работает по электрике кроме дворника. Вопрос: Что первым делом проверить,куда заглянуть и т.д. А то без щётки ездить .опа сейчас! Мерс 124-й
Сообщение отредактировал MaZaFaKa29: 14 February 2013 - 00:13
w124 1991г.в 2л,акпп
#2 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 14 February 2013 - 01:21
разбираешь пластик под лобовиком,снимаешь фишку с моторчика дворника,любуешься на обгоревшие контакты. Машину давно взял?такое ощущение что предохранитель не сработал,посмотри предохранитель его,далее мои действия были бы такими, прозвонил тестером проводку в фишке,которая идет на дворник, если все цело то повезло-меняешь только моторчик, и при этом убедись,что щетка не заела и ходит хорошо,а то другой спалишь. Бывает такое или от КЗ, или от того,что лень щетку об лобовик постучать,когда она к нему примерзла и моторчик при этом сгорает. Вообще замена моторчика почти 100 процентная я думаю,там в нем его щетки на стеклотесктолите,он выгорает,от него запах. Вообщем делай пока это,потом видно дальше будет что там. А вообще повезло что машина не сгорела.
Кстати когда будешь тестить проводку,которая идет на этот моторчик (там такая фишка квадратная), прозвони плюсовой провод на корпус авто,если есть сопротивление,то ищи где он коротит. Моторчик на разборе 1,5. Новый неориждинал 2 с чем то,но я бы лучше бу купил,кстати есть сейчас,думаю в очень хорошем состоянии и газелиста,его машину сегодня смотрел, которую он разбирает,детали в очень хорошем состоянии.
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 February 2013 - 02:57
Могла в черепахе вода замерзнуть и клинануло. Могли стереться щетки, надо разбирать и смотреть. Все чинится, если ротор не поджарился.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 February 2013 - 00:50
Да машина давно у меня. Вообще проблем не испытывал,вообще черт дёрнул меня в мороз щетку включить). Щас вот при включении релюха щелкает под капотом и все. А какой там предохранитель смотреть надо?
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 February 2013 - 01:32
Ищи так...я не помню. Снимай каждый и прозванивай мультиметром. Найдешь горелый-замени и попробуй снова. Если сгорит-снимай дворник, смотри сначала черепаху-могла замерзнуть шестерня-полумесяц как у меня, только у мну пыжилось пыжилось, я еще рукой помог-сожрало большую червячную шестерню в моторе. Могло запросто заледенеть. Если нет-то в моторчик путь тебе.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 February 2013 - 05:21
Или посмотри по списку, а лучше скачай и вложи к себе в крышку предохранителей:
http://www.oldmerin....h...st&p=614500
Еще есть два фото отчета.
И еще есть "Поиск"
