103 мотор
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 07 February 2013 - 18:50
доброго времени форумчане!!!! Был зделан кап ремонт движка.Через пару часов работы движка появилось троение.В шестом цилиндре пропала компрессия сняв голову выястнилось что выпускной клапан чуть чуть цепляет поршень соответственно клапан немного загнуло!!!! Подскажите пожалуйста печему может один клапан из всех цеплять поршень?
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 February 2013 - 19:22
Не беда! :biggrin: Если поршень сильно побило, то заменить на новый! комплект не требуется :closedeyes:
Клапан и втулка под замену! вместе с сухариками и упорной шайбой!(тарелкой) Редко! но бывает что клапан с сухарями через тарелку проходит, как правило из-за не своевременно замененых стучавших гидриков. :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 07 February 2013 - 19:50
поршень не побило там маленкая царапинка!а вот втулка под замену имелось в виду напрвляющая клапана? И возможно ли самому заменить направляющую клапана?
Спасибо за отклик
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 February 2013 - 21:19
Нет! сам заменить не сможешь(направляющую). Если поршня едва каснулось,то это не критично; меняй клапан с направляющей втулкой и тарелкой!
Главное теперь не спеши!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 February 2013 - 22:20
в общем Ваня всё написал верно, кроме самого главного. вопервых, померяй толщину головы. никому не известно сколько раз её точили по плоскости. в букваре есть все размеры. максимум, в общей сложности, можно снимать 1мм. во вторых, часто бывает, что при обработке плоскости, даже на хорошем оборудовании и у грамотных спецов, голова к задней части становится тоньше чем спереди. внимательно и вдумчиво всё промеряй. если мои мысли верны, то замена головы...
если всё укладывается в размеры, то замена седла и втулки может решить проблему.
#6 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 09 February 2013 - 07:32
с размерами головы все гуд,а вот еще замечено что шестой поршень выходит выше плоскости блока!!наверно после замены гильз неудачно зделали шлифовку блока , что теперь делать даж незнаю.
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 February 2013 - 09:25
Бред какойто! :insane: Вы на ней ездили вообще?
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 February 2013 - 10:59
.. самое простое - другой мотор, чесслово ) "мастерам - капитальщикам" - пламенный" привет
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 February 2013 - 11:15
Проще двиг новый купить! здесь на форуме поищи!
#10 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 09 February 2013 - 15:24
Нет не ездил еще, я ее взял не находу, там был разобран на нет дозатор. Потом с батей решили снять голову посмотреть состояние стенок цилиндров а там оказалась большая попа!! Вот и затеяли капремонт.
#11 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 09 February 2013 - 15:30
двиг покупать другой немогу средств больше нет
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 February 2013 - 16:10
вероятно и тот , что есть , реанимировать - бессмысленно . (судя по описалову дефектов
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2013 - 12:36
а может один поршень выше ? сними два и сравни
#14 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 11 February 2013 - 16:19
да нет поршня одинаковые все по высоте. Как и говорили выше скорее всего это из за гидрика конченного. Клапан новый взял, и гидрики все снял разобрал промыл. Соберу посмотрим что получится.
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 February 2013 - 16:34
Ну удачи! :biggrin: Кстати, а разве поршни не должны подходить к ВМТ. с разницей по зажиганию?.
Например! один подошел в ВМТ, другой еще нет, но если коленвал прокручивать дальше, то первый опускается а второй выходит на туже высоту что и первый. И так все три пары!.
#16 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 19 February 2013 - 12:40
Наконецто собрал дрыгатель,компрессия теперь во всех цилиндрах 10.5 !!!! Всетаки всему виной был заклинивший гидрокомпенсатор.
#17 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 February 2013 - 13:14
:applause: Молодец! :applause:
Так что с поршнем было?
#18 ОФФЛАЙН   sem1
sem1
  • Cообщений: 31
    w 124 m 103(2.6)
Отправлено 19 February 2013 - 15:21
с поршнем все нормально,ненормальным окозался кривой глазомер.сапасибо большое за помощ!!!!!
