W 124 не работают поворотники
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Nikitos124
Nikitos124
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 February 2013 - 12:18
Господа, не работают передние поворотники, при аварийке так-же "0" реакции, задние без нареканий, в чём проблема?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2013 - 13:09
С чего началось ? У поворотников отдельный разъем и отдельная масса (от фары). Провод массы прикручен к кузову ?
#3 ОФФЛАЙН   foksxXx
foksxXx
  • Cообщений: 4
    W124 250D
Отправлено 15 February 2013 - 18:09
Проверь реле, оно может перегорело. У меня так было и плюс еще был провод в обрыве на один из поворотов под рулем.
#4 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 14 April 2013 - 21:05
А где реле находится и как оно выглядит?
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#5 ОФФЛАЙН   Серёга м242мм 64
Серёга м242мм 64
  • Cообщений: 1
    W124,E200,1993
Отправлено 12 October 2013 - 16:50
а если аварийка работает,а поворотники нет?
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 October 2013 - 07:29
В блоке предохранителей и реле, самое длинное реле
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 21 January 2017 - 20:41
А если аварийка работает, а поворотники нет - смотри предохранитель номер 6 :-)
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 21 January 2017 - 22:06
в первую очередь я бы глянул в подрулевой переключатель, поворотники работают через кнопку аварийки и реле, если аварийка пашет, значит проблема именно в поворотниках, вероятно подрулевой сдох
#9 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 January 2017 - 15:44
у меня вчера была аналогичная ситуация. Пропали оба поворотника. Аварийка работала. Не работал так же сигнал звуковой. Вылечил заменой предохранителя номер шесть.
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрий222
Дмитрий222
  • Cообщений: 22
    W124, E250TD, 1993
Отправлено 21 February 2017 - 12:43
У меня поворотники совсем перестали работать, сначала тускло поморгали, особенно правая сторона и бац всё потухло, сгорел 9 предохранитель замена ни чего не дала, все что на нем висит работает, а аварийка и поворотники нет,хотя при закрытии/открытии дверей левая сторона моргает правая нет. Может кто сталкивался с анологичной проблемой?
