Помогите опознать провод
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 14 February 2013 - 20:15
на первой фотке какой то зеленый провод с белой полоской.
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 16 February 2013 - 10:59
каждый провод в машине имеет свою маркировку. потрать 300 уплей на хорошую книжку со схемами и тогда не надо будт по каждому болтегу-проводочку темы создавать.
#3 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 February 2013 - 12:48
Скорее всего "колхозный провод", по схеме есть один зел/бел провод, идет от замка зажигания (клемма Р) до выключателя головного освещения (клемма Р30), больше проводов таких нет. Я подозреваю что провод от сигналки.
Чтож так "масляно "под капотом? (не укор и не упрек) :beer:
Сообщение отредактировал Mihel: 16 February 2013 - 12:52
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#4 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 February 2013 - 20:51
провод как раз таки не колхозный,а родной.масло надо конечно протереть,но для этого поменять прокладку крышки клапанов
WDB2010241A269803
#5 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 February 2013 - 11:07
А в каком жгуте сориетируй плиз, жгут к мотору или по крылу идет?
#6 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 05 May 2015 - 11:04
Коричневый провод возле воздухана, в жгуте к выключателю ХХ почему то звонится на диагностический разъем ЭБУ. Только говорили что нету диагностики на этих мозгах (слишком старые)
WDB2010241A269803
#7 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 05 May 2015 - 11:18
зелёный провод с белой полосой-это провод сигнала "TD" с коммутатора,идёт на диагностический разъём на левом крыле,нафига его отрезали только непонятно,может хотели приколхозить тахо.
#8 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 05 May 2015 - 11:33
он вообще не прозванивается. А вот если измерить скважность, то получается нет сигнала TD
WDB2010241A269803
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2015 - 15:41
Сигнал TD - это желто-зеленый провод и он судя по фото подключен правильно.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 May 2015 - 15:44
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2015 - 15:57
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 May 2015 - 16:00
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2015 - 15:59
Да, диагностики КЕ через измерение скважности для этой модели нет.
Но разъем #3 колодки диагностики используется для диагностики работы лямбда-регулирования.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 May 2015 - 16:06
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 May 2015 - 16:49
Это может быть зеленый/белый от датчика скорости, что в приборке висит на спидометре. Посмотри на приборку с обратной стороны.
В некоторых схемах он идет на мозг КЕ и на колодку диагностики. А зеленый/желтый всегда был сигналом тахо - идет и на КЕ, и на реле Б/Н, и на приборку, и на разъем диагностики. Недавно ампутировали КЕ с мерса - было так.
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2015 - 17:16
Он зеленый/желтый.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2015 - 17:30
на 190? хм, судя по зажиганию это 123. на 190 в таком цвете использовался сигнал ТД на колодку дигностики, а отуда через болтик на реле или на тахо
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2015 - 17:42
Зеленый/белый провод подключен к гнезду #3 диагностического разъема.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 May 2015 - 17:51
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2015 - 18:03
Вероятно, 201 с блоком управления TSZ от 123.
#17 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 May 2015 - 13:07
приборка менялась уже раз 10.на колодке диагностики провода все на месте.почему провод отрезан прям посредине фильтра?
WDB2010241A269803
#18 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 May 2015 - 13:13
разъем #3 показывает какую то хрень, тогда что за коричневый провод, который ведет от контакта диагностического разъема ЭБУ ?нафиг он и куда он всовывается ?
WDB2010241A269803
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 May 2015 - 17:02
А вы знаете как правильно провести диагностику? :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 May 2015 - 17:04
Разъем #3 должен быть подключен к контакту #23 блока управления КЕ.
