заглох.
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 14 February 2013 - 21:55
сначала пропали холостые минут за пять до светофора. на ходу просто заводил на скорости. а на светофоре мы не завелись. искра есть. бензин есть. при вращении стартера изменился звук. есть чтото металическое. буду смотеть бензин в воскресенье.
Сообщение отредактировал misterr: 14 February 2013 - 21:56
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2013 - 22:12
Заводись, и катайся.
В "ке" тем немеряно...
Стартер здесь при чем, если на ходу заглох ?
#3 ОФФЛАЙН   Учкудук
Учкудук
  • Cообщений: 36
    W 124, 230ТЕ, 1991
Отправлено 15 February 2013 - 21:53
Топливный фильтр давно менял?
W 124, 230TE, 1991, АКПП
8-903-24-804-24
Skype: zemlyak-stroy
#4 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 15 February 2013 - 22:38
не так давно. около тысяч 4 назад. осенью. в воскресенье посмотрю поступление бензина и потащим поближе к дому. искра с центрального присутствует, это я проверил. и бенз долил десяточку. (грешил что кончился, лампочка горела уже и по баку стучал снизу) однако безрезультатно.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 February 2013 - 07:08
Ну вот опять двадцать пять. Это мое дело, но вот интересно, что мешает один раз заплатить чуть больше за бензин, и представлять, что когда показывает четверть бака, это уже горит лампочка??? Готовься к промывке системы, фильтра в баке, замене топливного фильтра. Если сильно повезет, то и насоса. Вот здесь есть для любителей покататься до лампочки.
http://www.oldmerin....showtopic=86835
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 February 2013 - 08:05
да ну , йа ВСЕГДА езжу до "чуть ПОСЛЕ лампочки" :D ибо имею стойкое убеждение что таким образом всё овно попадающее в бак с порцией заправки так же порционно выгорит. А если заправлятса по первому свистку то овно постепенно накопитса и когда нить будет большой ПЦ. Причом в самом неподходящем месте.
И насос яй не менял ни разу, а машинка в Маааас.ве и в регионх от Брянска до Керчи с 96 года катаетса. :D фильтр естессно меняетса по распорядку.
П0С бак таки решил помыть года 2 назад-начитавшись страстей-и долго удивлялса-грязи в нём просто не было
Сообщение отредактировал Сим: 16 February 2013 - 08:12
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 February 2013 - 09:30
Что, с 96-го ни разу насос не менял???
Счастливчик.
Фильтр в баке, как и в насосе, стоит не для того чтобы, фильтровать присадки и смолы. Забивается попутной грязью которая поступает в бак с заправок. когда эта вся муть оседает, то как раз и забивается нижняя часть фильтра. И по любому хоть заливай полный бак, хоть езди до лампочки, эта муть ни куда не уйдет, слишком крупная фракция. Если нижняя часть фильтра забита, то насосу всегда легче качать, когда бензина больше чем "до лампочки", меньшая нагрузка, меньший износ.
Свой бак я мыл четыре года назад. И грязь в нем была, а фильтр еще грязнее чем в фото отчете. Мыли после покупки, после прежних хозяев. Неделю назад менял насос. Когда сливал бензин, то он бежал очень бодро до последней капли. Но все равно заправляемся когда в баке остается четверть. уже писалось не раз, что нужно заправляться на хороших, проверенных заправках. Или хотя бы на тех на которых вывешивают табличку."извините за неудобства. Отстаивается бензин". Или что-то в этом ключе.
И чО сразу:"да ну"?
"Каждый др..ит, как он хочет. Я др...у, как я хочу"
Если нравится испытывать судьбу, то вырежьте этот фильтр в баке, и вообще будет счастье. А заодно и все фильтры на пути от бака до форсунок.
Сообщение отредактировал tolstun66: 16 February 2013 - 09:32
#8 ОФФЛАЙН   Учкудук
Учкудук
  • Cообщений: 36
    W 124, 230ТЕ, 1991
Отправлено 16 February 2013 - 13:58
Это не расстояние для фильтра, даже при нашей горючке!
"tolstun66" выше сказал на что можешь попасть, и это верно!
Ты когда голодный- энергичный? Не держи машину на диете, ей это на пользу не пойдёт!!!
Если насос живой, читай темы про КЕ-шку!
8-903-24-804-24
#9 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 16 February 2013 - 17:52
есть подозрение что фильтр или бенз. Фильтр был фильтрон. Авно редкосное! Ну что гадать. Вскрытие покажет.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 February 2013 - 18:39
кстати и фотку выложить не забудь :mrgreen:
http://www.oldmerin....t=0#entry620427
#11 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 16 February 2013 - 22:01
кстати фильтрон кажеца в польше ляпают. чота в последнее время убеждаюсь что многие польские товары по качеству хуже китая. но китай хоть ждёшь уже!!! КЕтааай! что с него взять!? а тут такой иногда нежданчик с этими польскими запчастями.
#12 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 17 February 2013 - 16:26
первые результаты обследования показали что бенз поступает, но нет искры на свечах. хотя на центральном искра присутствует. свечи влажные в бензине . бензонасос как и положено кратковременно подкачивает при включении зажигания. однако не схватывает даже. отключил гену, покрутил так- ничего не изменилось. искры нет. пока ищу поиском.
Сообщение отредактировал misterr: 17 February 2013 - 16:29
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 February 2013 - 20:17
чаво там"поиском" искать :D -бегунок или крышка, бегунок тестером прозвонить можно.
#14 ОФФЛАЙН   Учкудук
Учкудук
  • Cообщений: 36
    W 124, 230ТЕ, 1991
Отправлено 18 February 2013 - 16:23
Свечи заменить, высоковольтные провода проверь. Была оттепель, в такую погоду бывают такие проблемы!
8-903-24-804-24
#15 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 18 February 2013 - 17:47
хорошо... буду пробывать как стемнеет. ато днём искры не видно... :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   misterr
misterr
  • Cообщений: 103
    230TE, W124
Отправлено 18 February 2013 - 19:24
На самом деле так уже остотопиздел этот сарай. блеать! не машина, а Форт Байярд! Готов дажне на сраную восьмёру поменять. Устал я ребята... :moderator:
#17 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 February 2013 - 19:47
с чего бы ты езчо ничего в нём и не ремонтил считай :lol: так по вершкам пробежалси :eek:
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 February 2013 - 19:55
Скорее замерз! :redface: Искра так просто не проподает, а если это проявлялось постепенно, то можно определить что вышло из строя.1- свечи;2-е катушка;3- комутатор(хотя врядли);4- провод питания катушки;5- предохранитель;.
Что Вы проверили?
#19 ОФФЛАЙН   Учкудук
Учкудук
  • Cообщений: 36
    W 124, 230ТЕ, 1991
Отправлено 18 February 2013 - 19:57
У меня даже свечника не было когда я себе сарай взял. А сейчас даже самому интересно!!!
И менять НЕ ХОЧУ!!! Было время так-же орал :bangheat:
8-903-24-804-24
#20 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 February 2013 - 20:02
не, ну так то за полтинник заберу если чО :gigi:
