Эй!!! очиредь саблюдайтене, ну так то за полтинник заберу если чО
заглох.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 20:11
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 20:12
Могу только посоветовать обратиться к global-alex1
http://www.oldmerin....p?showuser=1437
По цене не скажу, но то, что наступит счастье -это точно. А потом потихоньку читай, разбирайся, упражняйся.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 21:00
А че, Аффтор молчит? че проверил то? Я бы ужо, семь кругов у машины сделал в присидку! Что я в принципе уже и зделал В свое плохое время.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2013 - 21:05
Не мешайте человеку, на 8-й пошёл.А че, Аффтор молчит? че проверил то? Я бы ужо, семь кругов у машины сделал в присидку! Что я в принципе уже и зделал В свое плохое время.
Я девять ползком совершил, и лобовое протирал, и по колёсам пинал и до сих пор иногда не понимаю что Ему нужно
W 124, 230TE, 1991, АКПП
8-903-24-804-24
Skype: zemlyak-stroy
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 08:39
сразу два вопроса. Каково сопротивление исправной катушки? И можноли заменить на недорогую от 2108 хотябы для проверки работоспособности?
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 08:43
мнеб хоть как завестись. А то тащить волоком на диагностику ваще не улыбаецо.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 08:45
система TSZ первичная обмотка 0.5-0.9Ом. вторичной 6-16кОм.
система ESL Первичная обмотка 0.3-0.6Ом. вторичная 8-13кОм.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 08:48
Дрыгатель 102й? От ваз.08 можно поставить, гдето про это уже говорилось.мнеб хоть как завестись. А то тащить волоком на диагностику ваще не улыбаецо.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 08:54
[quote name='misterr' date='20.2.2013, 9:39' post='1606668']
Вчера смог снять реле защиты ЭБУ от перегрузов. Пропаял в двух точках. Предохр цел. Взял тестер. Промерю катушку вечером и бегунок. Визуально прожигов на крышке трамблёра нет. Она вполне чистая и сухая внутри. Бегунок с широким клювом. На конце как я понял должен быть уголёк. Сопротивление бегунка должно быть поряда 1кОм. Вечером промерять буду.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 09:04
Свечи менял? у меня при не правильно отрегулированном СО, все шесть свечей разом вышли изстроя.
Поставил новые, машинка сразу завелась Затем курил форум и настраивал как советовали.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 09:16
сразу спрошу. Кст снимал блоки за аккумулятором.там блок абс и эбу. Большие такие. Вчера так и не смог отключить разъёмы резиновые сверху две стрелки навстречу другу.это как я понял место подключения. Не разу не открывал их. А надобы тоже дорожки глянуть.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 09:18
свечи заменил на гарантировано рабочие. Искры нет.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 09:33
Не пойму, что за мотор?свечи заменил на гарантировано рабочие. Искры нет.
Если распределитель зажигания отдельно стоит, посмотри! там под бегунком должен быть конденсатор,может он вышел из строя?.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 14:42
Движка 102Не пойму, что за мотор?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 14:46
нет там никакого улолька, уголёк толкьо из крышки торчит так то. у тебя искры где нет то? на центральном проводе? катушку менял?Бегунок с широким клювом. На конце как я понял должен быть уголёк.
Сообщение отредактировал Сим: 20 February 2013 - 14:47
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 21:11
Дык с катушки он сказал есть искра!... а дальше потеряласьнет там никакого улолька, уголёк толкьо из крышки торчит так то. у тебя искры где нет то? на центральном проводе? катушку менял?
Саш! так в распредилителе есть КонДер? или нет???. если есть то точно он накрылся.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 21:23
Говорили уже - замена крышки трамблера и бегунка.первые результаты обследования показали что бенз поступает, но нет искры на свечах. хотя на центральном искра присутствует.
Ну сколько можно "глазамЕ" ремонтировать ?Визуально прожигов на крышке трамблёра нет. Она вполне чистая и сухая внутри.
Ну накуя он там ? нет его.в распредилителе есть КонДер? или нет???.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 21:45
хотя аккум я подсадил, искра идёт с центра. на свечах искры нет. заказываем крышку трамблёра и бегунок. ждёёёёёёёёёёёёёёёёёёём .................
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 21:52
ждёёёёёёёёёёёёёёёёёёём .................Ладу Гранта!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 21:57
не это слишком.
