Кто-нибудь пользовался электрической ножовкой?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 February 2013 - 08:41
Вот
http://www.bosch-do-...06493/index.htm
Отзывы выслушаю.
Мне нужно отпиливать брёвна, сучья, металлические прутья и уголки. Болгарка опаснее и не подлезть впритык, как на первой фотке на вышеуказанном сайте.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 February 2013 - 08:49
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 February 2013 - 08:48
Есть такая, только другого производителя. Этой пилой хорошо ветки на деревьях спиливать :gigi: . Покупал для кузовного ремонта, не впечатлила(мягко говоря).
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 February 2013 - 09:18
Это посути говоря большой лобзик.
Скорость резки металла у неё очень низкая.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 15 February 2013 - 11:27
:applause:
"сабельная" пила иногда бывает очень к стати,например при демонтаже дверных,оконных коробок...но для обозначенных целей(бревна,мет.уголки),я бы ее не брал-хреново потянет... :redface:
лучше классику: цепная пила для древесины,"болгарка" для метала...
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 February 2013 - 11:41
:applause:
Брёвна диаметром до 20 см, не более. И два торчащих железных штыря из бетона нужно отпилить вровень с бетоном, болгаркой не получается к ним подлезть. Диаметр у них как раз 2 см. Дверные и оконные коробки это неплохо, хватит. С бензопилой аккуратно надо работать и с ней на лестницу и стремянку не залезу.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 February 2013 - 11:42
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 15 February 2013 - 13:50
обычной ножовкой по металу.....
я лазию :redface:(главное не пЪяным) :mrgreen:
зы,а убиться и перочинным ножиком можно
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 February 2013 - 20:33
Ну, настолько - "внагляк" - не знаю, но, всё-таки, всяко лучше, чем ножовка.*
* В таком случае или при условии, что особой точности не требуется.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 15 February 2013 - 20:35
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2013 - 20:37
А вот от кузовов (с ланжеронами) куски открамсать такой удобно??
Болгаркой не всегда получаеццо....... :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 15 February 2013 - 20:44
пАцаны в гаражах аналогичной хренью(тока мощней и побольше) :closedeyes: рубают кузова.....но нефига "не в легкую" пот градом льется.... :shock: :smile:
Сообщение отредактировал ily9570: 15 February 2013 - 21:23
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2013 - 20:52
пАцаны в гаражах аналогичной хренью(тока мощней и побольше) :closedeyes: рубают кузова.....но нефига "не в легкою" пот градом льется.... :shock: :smile:
Лучше в потУ, чем без пальцев.... :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 February 2013 - 21:21
Аркадий! Для этого я её и покупал - лонжерон пилить. "Пятку" надо во что-то упирать, и упирать хорошо, а для этого не всегда есть условия.
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 February 2013 - 21:31
Для того что нарисовано на фотке самое то, у нас тоже в подвале и в квартирах трубы меняли с таким никаких искр, не боишься что где то сыграет, зажмет, да и подлезть удобнее. Помню летом с тестем пытались забор разобрать после того как у него один раз вырвало болгарку из рук и у меня, стал их очень боятся. Пришлось на работе взять резак со всеми причиндалами.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 February 2013 - 21:43
Василий! И "играет" и зажимает. И по рукам отдаёт... Но это при условии отсутствия плохого упора, который не всегда можно обеспечить.
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 February 2013 - 22:05
Да, точно, я познал это на практике.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 February 2013 - 07:30
Спасибо за отзывы. Тему можно закрыть.
