Выдавливает тосол Om602.912
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   foksxXx
foksxXx
  • Cообщений: 4
    W124 250D
Отправлено 15 February 2013 - 18:07
Что с мотором? Выдавливает через расширитель тосол. Мотор OM602.912.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2013 - 18:12
На вскидку..........прокладка головки... :redface:
#3 ОФФЛАЙН   foksxXx
foksxXx
  • Cообщений: 4
    W124 250D
Отправлено 15 February 2013 - 18:17
Чего хуже может быть?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2013 - 18:21
Трещины в голове или в гильзах цилиндров.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 14 May 2013 - 10:36
Похожая ситуация. Только начинает дуть патрубки и сочится тосол из радиатора. На холодную сразу начинает появляться давление. Открываю крышку на бачке и тосол вытекает под напором. Буду снимать голову.
w202 2.2D 5МКПП 1997
w201 2.0D 5МКПП 1987
w201 2.3-16 1985 - ?
#6 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 28 May 2013 - 22:45
у меня два 602 стакой проблемой,оба с трещинами в гбц,последствия перегрева
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#7 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 June 2013 - 10:15
Поменял прокладку под ГБЦ и всё стало нормально. Трещин я не обнаружил, видно газы прорывались в самом тонком месте между 3 и 4 цилиндрами.
А вот менял её два дня, без опыта в этом деле. Пометил как положено звёздочку и цепь краской и конечно же краска стёрлась со звёздочки во время моих манипуляций. Но повезло, попал по зубьям как нужно.
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 June 2013 - 10:17
Надо было цепь к звезде проволочкой примотать и всё.
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 June 2013 - 13:49
Удачи!
Спасибо, в следующий раз учту!
А я цеплял цепь проволокой со стороны ТНВД и тянул как можно сильнее, потом цепь укладывал на звёздочку и ставил на распредвал - не попадает, переставляю на зуб - всё попало.
#10 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2067
    w201 2,0D
Отправлено 03 June 2013 - 19:40
[quote name='ванятка' date='3.6.2013, 10:17' post='1683534']
Надо было цепь к звезде проволочкой примотать и всё - если её привязать,то не вытащить успокоитель
Сообщение отредактировал о795вх59: 03 June 2013 - 19:41
