Симптомы умирания катушки!
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 15 February 2013 - 21:26
Доброго вам здоровьица ув клубни!!! ))))))))))))))))))))))
Подскажите пожалуйста симптомы умирания катушки!!!!
А то как та машина себе не правильно ведет! (ощущения такие что на карбовой машине еду, и катушку зажигания водой залило) дергается, тупит, плохо разгоняется! заранее спасибо!!!
пы сы проводку до катушек заменил!!!
Сообщение отредактировал LokDok34: 15 February 2013 - 21:27
Mercedes w124 1994г.в (ввезен в россию 2010 не растоможен)
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
вин wdb1240191j060852
#2 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 February 2013 - 21:54
машина троит периодически...может только на холодную...вот и все наверное
#3 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 15 February 2013 - 21:57
Странно, причем в основном троит так под нагрузкой(т.е на передаче!!!!)
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 February 2013 - 22:05
свечи, катушка, бегунок...в свечных колодцах посмотреть... чо валяется может ))))
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 February 2013 - 22:06
либо проводку как то офигенно заменил ))) что скорее всего...может колпачек где то не плотно сидит...ну или фиг знает что там делалось )))
#6 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 15 February 2013 - 22:14
Эт вообще к чему????? у мну м111,940 и стоит электронный впрыск PMS!!!! Помоему мы с тобой не о том говорим!
в свечных колодцах только свечи и провода к ним!!!)))) проверенно и накрыто крышкой
Проводку всю пропаял и за изолировал термоусадкой!!!!
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 February 2013 - 22:15
а высоковольтные, наконечники их... да и свеча может в разных режимах не работать как надо) до кучи махнуть - не помешает
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 February 2013 - 22:17
визуально , или как положено
#9 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 February 2013 - 22:18
ну вот и я о наконечниках ))) на новых свечах зазор бывает смят....уже пару раз так подье....ся...это к примеру
#10 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 15 February 2013 - 22:20
а там по другому по моему и не получиться)))) она же 3 болтами прикручена! свечи проверю на выхах и провода мультиком проверю! а по катушкам мне ктонить расскажет????
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 February 2013 - 22:23
да троит просто машина да и все... вот и все симптомы...потому что нет искры едишь не на всех цилиндрах))))
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 February 2013 - 22:25
ну подкинь тада заведомо исправную) неудобно там блин :redface: ( дефектовать , починить свою - еси и в ней дело даже.. х.з , надо ли
#13 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 15 February 2013 - 22:35
А почему Вы считаете, что всему виной - катухи?
Если машина тупит, то может у Вас с фазами газораспределения проблема. Самое простое - цепь растянулась и привет!
Машина дёргается под нагрузкой - а Вы давно давление в рампе мерили, может у Вас бензонасос - подуставший? Или может форсы стоит проверить и почистить, а до кучи ДЗ?
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 February 2013 - 23:02
Damon вот яатож мыслил., но раз афтор уверенно за катуху пишет , видимо фсе остальное ревизировал ?
Сообщение отредактировал stalk: 15 February 2013 - 23:03
#15 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 15 February 2013 - 23:25
Не факт!
Желаемое за действительное - элементарно!
damon_i@mail.ru
#16 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 16 February 2013 - 00:02
Все я это делал ,кроме полной чистки дроселя, так чисто карбклинером прополоснул! 8000-10000 км назад когда менял клаппана, тогдаже и форсы с рампой отдавал чтоб помыли, соответственно и цепь с натяжителем резервировали да и прошла она 50 тыс км!!!
а на катушку подозрения потому как менял пол года назад катушку на БРЕМИ(только такая в магазе была в наличаи), оказалась зря, решил оставить так как тяжко их назад ставить!!! вот и грешу на нее!
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#17 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 16 February 2013 - 00:04
Ну, тык, поставь родную на место и посмотришь..... зачем себе мозг взрывать?
А про рампу - я вообще-то про давление в топливной системе говорил... может, элементарно, топляка не хватает....
А форсы на натекание проверяли после мойки?
50 т.км. - и чего? На новых Пассатах - 120 тыс. и цепь - в мусорное ведро (вот тебе и современные запчасти, причём оригинал). Ты цепь новую оригинал ставил или на старую со стороны посмотрели?
Сообщение отредактировал Damon: 16 February 2013 - 00:10
damon_i@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 16 February 2013 - 03:15
Выверни свечи и посмотри есть ли на них пунктирная линия,если есть, наконечники высоковольтных проводов под замену.У меня катушки прошли 350000км,я туда даже не заглядывал...
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#19 ОФФЛАЙН   олеголег656
олеголег656
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 February 2013 - 19:58
Удачи!
Проблема именно такая как ты описал -"Машина дёргается под нагрузкой" и диагностика светодиодом показала ошибку привода фаз газораспределения.
подскажи пожалуйста как проверить эту цепь самостоятельно.
W124 M111 HFM 2.2 95г. АКПП
#20 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 25 February 2013 - 22:51
перво наперво должны сойтись метки
во вторых цепь со звездочек максимум должна отодвигаться на половину зуба и то с немалым усилием!!!!!
тут вопрос другой у тебя может стоит датчик фаз(с торца бошки с правой стороны) и магнит на впускном валу?????
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
