Непонятное поведение авто
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 16 February 2013 - 09:52
В общем машина в 124 кузове, движек 103 2.6 литра. Был заменен потенц, топливный насос, бензо фильтр, промыт и настроен дозатор. Все делалось в проверенном сервисе у перемаза с этого форума. Что имеем, расход стал как полагается 10-15 литров, смотря как ехать. Но беда вот в чем, на холодную машина как и положено реагирует на педаль газа, т.е. если нажать газ до упора, машина как и должна начинает быстро разгоняться.... Но стоит движку прогреться, как начинается что то не понятное, если надавить на газ чуть чуть, то едет нормально, давим до середины хода педали начинает просто ехать не набирая скорость, давим в пол и ощущаем провал, НО и теперь самое интересное если нажать еще дальше(получается прожать кнопку кидауна), машина начинает ехать и так же если во время провала начать плавно отпускать газ то тоже начинает ехать. На не прогретую такого эфекта нет. Холостые и завод отличны, заводиться что в мороз что в тепло на ура. Прогревочные около 1000 и потом до рабочих холостых опускается примерно на 600. Не троит не дергается, не дымит. По трассе если ехать на прогретую, надавить до упора машина очень медленно будет разгоняться но таки разгоняется и до 190, и опять же если продавить кнопку кик дауга разгон гораздо быстрее, такой же эффект и при плавном опускании педали газа.
Подскажите куда рыть и что копать?
С уважением!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 February 2013 - 10:03
на холодную гут а при прогреве НЕгут-логично предположить что ДТОЖ надо бы проверить.
Сообщение отредактировал Сим: 16 February 2013 - 10:04
#3 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 16 February 2013 - 10:28
Их я понимаю в этом двигателе два штуки? Один на панель идет, другой на впрыск? Следовательно вопрос, как проверить тот что на впрыск? Ибо тот что на панель, показывает все правильно.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 February 2013 - 10:29
где то в важном у Миши была таблица
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2013 - 10:31
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
#6 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 19 February 2013 - 12:19
По всей видимости ДТОЖ у меня рабочий(проверял 4-х контактный который). Ибо на холодную если его откинуть машина троит и не набирает обороты вообще, подключаем так же на холодную машина едет. Если на прогретую отключить, то начинает сильно тупить, подключаем начинает ехать, но как я уже писал выше очень плохо разгоняется пока газ до упора не надавишь.
У меня такой вопрос, на что влияет потенцометр? Может он влиять на мощьность двигателя? И как он влияет на его работу?
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 February 2013 - 13:50
И куды чо тыкать? :redface:
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 February 2013 - 13:53
Привет.
Потенциометр сообщает мозгам о количестве всасываемого воздуха ( кислорода ), соответственно его кривая работа приводит к кривой смеси.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 19 February 2013 - 14:47
лямбда отключена?
налив какой выставили?
Сообщение отредактировал global-alex1: 19 February 2013 - 14:49
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 February 2013 - 17:42
один счуп мультиметра на ножку-второй на корпус, естессно мультиметр в режиме ООООММММММ :mrgreen: и на разных температурах естессно
