шипение под панелью
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 February 2013 - 13:53
Приветствую!Что может шипеть под панелью шипение хорошо прослушиваются из средних воздуховодов при работающем двигателе,когда глушишь не шипит, после чего как только включаешь зажигание шипение продолжается в течение 2-3 секунд с плавным затиханием.И больше не появляется пока снова не заведешь. Помогите.
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 February 2013 - 14:05
приборка с экономайзером?
#3 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 February 2013 - 14:10
нет. но возможно она менялась не могу точно сказать
WDB1240231B637677
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 February 2013 - 14:16
если менялась. то за ней есть трубочка вакуумная на экономайзер. возможно её заткнули а счас она "разгерметизировалась"
или вакум "сосёт" в районе крутилок печки?
Сообщение отредактировал Сим: 16 February 2013 - 14:18
#5 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 February 2013 - 14:20
Это шипение на что может повлиять или может ни чего страшного?
WDB1240231B637677
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 February 2013 - 14:31
Змеюка у тебя там завелась...укусить может :gigi:
Если экономайзера трубочка, то будет подсос воздуха, а может крутилка фар и там слетел разьем.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Сим
этож вакуум (если это он конечно, а не листик в печке шуршит или фтулки моторчика печки) в наших машинах вакуум нужен ВЕЗДЕ и тормоза и ЦЗ и корректор фар и холостой ход и крутилки печки так что.......... тебе решать
#8 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 February 2013 - 14:41
Это не листик так как печка выключена если печку включить то шипение уже не услышать.корректор работает.двери зыкрываются т.е замки.
WDB1240231B637677
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 16 February 2013 - 14:44
Вытащи бардачек! там много всяких вакуумных шлангов увидишь! может какой соскочил или еще чтото!
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 16 February 2013 - 14:46
Кондей есть? может он глючит и периодически включается! :redface:
#11 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 February 2013 - 14:52
кондей есть но он пустой,не думаю что может включится
WDB1240231B637677
