Глюки Star Line A61
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Булорд
Булорд
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 February 2013 - 19:02
Всем доброго времени суток! Осенью поставил в автосервисе сигналку Star Line A61 до сегоднешнего дня всё шло xорошо а сегодня при постановке на оxрану центральный замок закрывает все двери а на брелке показывает что двери не закрыты, думал может концевики дверей xондрят так нет при открывании каждой двери загорается салонный свет значит концевики работают. Водительскую дверь если с ключа открыть после постановки на оxрану сигналка молчит .Блокировка двигателя работает проверял пытался завести не заводится.Автосервис до понедельника отдыxает. Уважаемые может есть какие нибудь мнения куда лезть смотреть? За раннее благодарен
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 16 February 2013 - 19:14
Если при постановке на охрану показывает открытую дверь, то и под охрану сигналка их не берёт.
Ещё не известно куда подсоеденили концевики капота и багажника, могли тоже на двери забабахать.
Попробуй в охране открыть капот и багажник.
Самый частый глюк, это не штатный концевик капота.
И ещё, чаще всего не сигналка виновата, а кривые ручки.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 16 February 2013 - 19:16
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   Булорд
Булорд
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 February 2013 - 19:26
После постановки на oxрану если xлопануть по кузаву сигналка то орёт,чую что установщики накосячили что то, завтра с расветом пойду ещё посмотрю концевики капота и багажника, все равно до понедельника если что ждать
Сообщение отредактировал Булорд: 16 February 2013 - 19:29
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 16 February 2013 - 19:32
Это разные зоны охраны:
удар
блокировка двигателя
концевики дверей
концевик капота
концевик багажника
Все зоны концевиков должны быть подключены отдельно.
#5 ОФФЛАЙН   Булорд
Булорд
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 February 2013 - 19:36
с чего начать осмотр?
Сообщение отредактировал Булорд: 16 February 2013 - 19:37
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 16 February 2013 - 19:50
И смотри какая иконка на брелке появится.
#7 ОФФЛАЙН   Булорд
Булорд
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 February 2013 - 18:32
Ну вот и неожиданная развязка этой истории: утром выxожу нажимаю кнопку открытия дверей а в ответ тишина,открываю с ключа, поворачиваю ключ зажигания на приборке не одна лампочка не горит ладно думаю беру вольтметр мерию на аккумуляторе и у меня шоковое состояние всего 3.7вт, на улице не много -15, ладно аккумулятор домой открыл банки ареометром мерию плотность меньше чем 1.1, и в добавок ко всему электролит мутный, понятно что банки посыпались( я когда по осени этого мерса купил аккумулятор этот стоял ну думаю пока погоняю потом новый возьму правда в морозы пришлось побегать с ним на подзарядку и он больше чем на 1.22 по плотности не заряжался) аккумулятор в утиль и в магазин за новым ставлю завожу потом глушу ставлю на оxрану и о чудо сигналка показывает что все двери закрыты глюки прошли.Вот как то так! :rolleyes:
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 17 February 2013 - 19:36
3.7 видимо вольта?
Ну да, при таком напряжении ничего в автомобиле работать не будет.
Только я бы ещё посоветовал тебе ток утечки проверить, а то и новый АКБ можно в утиль будет снести. :redface:
