Электроклапан добавления оборотов на Stromberg 175 (m102)
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 18 February 2013 - 15:06
У меня карбюраторная машина с автоматической коробкой передач, суть в том, что когда я включаю. передачу на автомате, то обороты мотора падают, и получается что коробка как бы "душит" мотор...из-за этого мои холостые обороты заведомо завыешны!!!
Суть электроклапана в чем, в том что он стоит на шланге (на рисунке помечено желтым цветом), при включении передачи, клапан закрывается перекрывает подачу воздуха в демпфер (обеден красным) и обороты чутка возрастают.....при отключении передачи (возвращение на нейтраль или паркинг) обороты понижаются!
Нужен сам клапан, проводка от коробки имеется.... надоело гробить мотор завышенными холостыми(
Сообщение отредактировал Levin.a.a: 18 February 2013 - 15:07
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 18 February 2013 - 20:02
Никакого там электроклапана не должно быть. Надо просто отрегулировать это устройство. То есть выставить все зазоры по инструкции.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 19 February 2013 - 23:52
я тоже так думал...но общалсяс людьми, кто имел такие моторы на автомате, и кто занимается ремонтом карберов, они подтвердили
может на 115ых моторах не было это приблуды...но на 102ом со стромбергом было все!
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 February 2013 - 00:05
электроклапан стоит не на том что обведено, а к детали что левее. собственно как я понял это клапан или черный пластиковый с контактами который на боченке с АТФ на карбюраторе, или один из клапанов вкручивающихся в ГБЦ. а та приблуда что обведена- ееш дополнительно повышает обороты помима клапана, и она чисто механическая
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 21 February 2013 - 20:55
При чем здесь 115 мотор? Мы ведь вроде об м102 разговариваем.
Если не верите мне, тогда курите литературу, коей в архиве море немеряное.
Ну или пусть те кто имел такие моторы на автомате, и кто занимается ремонтом карберов вам этот клапан установят.
Еще раз повторюсь, нет там никакого клапана. Приблуда регулирует обороты сама, при включении драйв или при включении кондея.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2013 - 13:32
Согласен почти со всем. Клапан всё же ставился, но только при наличии кондиционера. Если стоит только АКПП, то никакого эл.магнитного клапана там быть не должно.
:smoke:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 23 February 2013 - 13:34
#7 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 February 2013 - 14:57
:smoke:
а причем тут кондиционер?? позвольте полюбопытствовать
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 February 2013 - 15:09
:smoke:
мануал на русском говорит об обратном. ставилось и на АКПП, чтобы компенсировать просадку оборотов на D, что логично.
#9 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 February 2013 - 18:27
Пользую АКПП и амортизатор возврата на ХХ, без кондинционера, что теперь делать?)))
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2013 - 22:36
А при том, что кондиционер - дополнительная нагрузка.
А мои слова подтверждает "мой" мануал. И если есть вопросы, то завтра отсканирую и скину. И, ради интереса, хотелось бы увидеть скан альтернативы. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2013 - 22:42
И я тоже "пользую АКПП с "пневмоприводом возврата на холостой ход" без кондиционера. И какие выводы я должен отсюда сделать?
Регулировка пневмопривода расписана во всех инструкциях. По крайней мере тех, что есть у меня.
#12 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 24 February 2013 - 12:48
А чем отличается эта доп. нагузка от, например, генератора, ГУРа...
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 February 2013 - 20:59
Я не знаю, чем руководствовались инженеры МВ, но что сделано - то сделано. Если вру я, то значит врёт мануал, который у меня есть. Но в этом я очень сомневаюсь.
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 February 2013 - 21:03
Добавлю. Эти агрегаты не рассматриваются, т.к. не дают большой просадки оборотов х.х.
#15 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 24 February 2013 - 21:20
Еще как дают, но не так как АКПП!!! включите дальний, противотуманки, обогрев стекла... на холостых, или рулем подергайте на стоячем автомобиле
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 February 2013 - 21:39
Да неужели! :lol: :lol: :lol: Дык, и тот же прикуриватель - нагрузка. Речь, по-моему, о конкретном устройстве?
#17 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 February 2013 - 10:57
Господа...господа ну что вы как маленькие - мануал, хренуал...) Я этих карберов перебрал пару сотен во всех мыслимых комплектациях - и ни разу не видел чтобы в разрыв указанного шланга врезался некий клапан...мало того - если во втянутом состоянии "лягушки" перекрыть (хоть клапаном хоть вручную) ваккуумный шланг - шток почти не высунется, остаточное разрежение просто не пустит...допускаю, что в неком мануале может и упомянут такой вариант, но практически он не применялся...
Москва контакты в личке
#18 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 February 2013 - 13:59
Вообще-то я имел ввуду "лягушку", а не клапан... отсюда и спор...
на моем МВ тож неизвеный клапан появился... даж отдельную тему завел.
http://www.oldmerin....howtopic=133554
а клапан там действительно такой нарисован
Сообщение отредактировал A007: 25 February 2013 - 14:07
#19 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 February 2013 - 10:54
ить, гдеж вы были раньше... у мну такой клапан провалялся в запчастях лет 10, давненько не видел его... но если найду - порадую ) обойдётся в пузырь съедобной водки )))
#20 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 February 2013 - 14:08
Это правильный алгоритм работы.
