Плавают обороты глохнет
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   snikes
snikes
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 January 2007 - 22:17
Всем Hello проблема такова на горячем и после перехода на нейтраль начинают плавать обороты при движении накатом на передаче после выжима сцепления обороты падают до 0 и машина в 80% случаев глохнет форсунки новые дозатор заменен у Игоря с юрловского потенц новый
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2007 - 22:35
и что Игорь говорит по этой проблеме?
#3 ОФФЛАЙН   snikes
snikes
  • Cообщений: 25
Отправлено 30 January 2007 - 00:10
сам не знает говорит может из за под соса воздуха а может из за того что рхх промыл очистителем карбюра единственный его совет купить все новое вплоть до лямбды
124 102.982 88г kе мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 30 January 2007 - 00:18
Офигеть совет, а вроде хороший дядька!)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   snikes
snikes
  • Cообщений: 25
Отправлено 30 January 2007 - 00:41
так что делать мужики чего менять или чего может отсоединить надо
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 January 2007 - 01:41
так машина начинает глохнуть кода выжимаешь сцепление?
было у меня такое..тлько давно..надо вспомнить..
а для начала,напиши нам с чего началась эта проблема? или просто откуда не возьмись вылезла?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2007 - 09:03
вин напиши
#8 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 January 2007 - 16:32
Присоединюсь к автору. Проблема вылезла неоткуда. Когда заводишь холодную, обороты 2000, падаль газа дергаешь немного на себя - обороты 800, стабильные. В дальнейшем при движении (на холодную или на горячую) переходишь на нейтраль - обороты падают до 400-450. двиг дергается и в 90% глохнет, в 10% обороты выходят на 750-900 и плавают в этих пределах. Перегазовка на нейтрали не помогает. Если глохнет, то при запуске обороты опять 1500-2000, и все заново: педаль газа дергаешь на себя, обороты около 800 и т.д. Что могло случиться?
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2007 - 18:36
Бюргер, вот ты же сам знаешь решение одной проблемы с педалью газа и все равно спрашиваешь... ну заедает видимо в системе тяг и ДЗ закрывается неплотно. Как вариант ишо может слететь возвратная пружинка и будет та же фигня.
Устраняй.
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 30 January 2007 - 18:50
В москве обитаешь ???
когда в след раз такое произйдет сними фильтр и посмотри на лопату дозатора , может там ледок :)
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2007 - 18:54
А ишо проще, если грешим на вентиляцию картера, снять с корпуса воздухана резиновую трубку и заткнуть ее рукой - если втягивает, то нормально, если пытается вытолкнуть - нуна чистить малый контур отсоса на ХХ.
Но вроде как глюкс проявляется после движения с высокой скоростью в мороз, а даже если после этого поставить авто то минут за 20 все оттаить :)
Сдам я Мелкого - он говорил что даже не нуна снимать клап. крышку для прочистки малого контура отсоса :)
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 30 January 2007 - 19:53
ну ессно :) трубки та из нее торчать :)
#13 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 January 2007 - 21:19
Спасибо, что не бросаете спроблемой :wink:
Я не особо разбираюсь в дозаторах, потенциометрах и прочее, но фильтр сдерну и посмотрю, проверю и втягивает ли воздух с трубы забора воздуха. Не могу понять одного (педальный узел смажу :oops: ) почему, если педаль заедает, двиг глохнет :roll: Ведь по идее не должен глохнуть и обороты гулять? А пружинку мне прифигачил новую во время моего первого и последнего посещения Курантов Андрей :D , т.к. старая была в хлам
#14 ОФФЛАЙН   snikes
snikes
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 January 2007 - 12:21
у меня началось с того что был провалю обратился к игорю нашли КЗ на лямбде отключили вроде все ок через неделю начал троить ничего не помогало оказался дозатор заменили перестало еще через неделю опять таже фигня потом заменил форсунки кстати если кому надо есть бош стальные по 700 руб оригинал через фирму потом бесконечные регулировки далее замена потенца вроде все стало нормуль но начали плавать обороты тута в рабочем гороже промыл рхх и произошло чудо обороты не плавают теперь а наоборот висят на 1500 и ничего не помогает только при включении всех энергопотребителей падают до 900 чего за напасть такая
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2007 - 12:28
А если снятт разъем с РХХ когда 1500 то обороты падают?
#16 ОФФЛАЙН   snikes
snikes
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 January 2007 - 15:20
неа растут, пробовал замыкать колодку дроссельной заслонки - не падают. думаю пока стучал ключем по регулятору давления попал по потенциометру надо его пошевелить
#17 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 31 January 2007 - 15:26
РХХ могло подклинить псле промывки. сними его 12в на контакты и посмотри как работает .. если все гут то работает бысро со щелчком .
когда карб клинером моешь вымываешь и смазку из подшипников (там игольчатые ) их может после этого подклинивать
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2007 - 18:59
Дроссельная залонка приоткрыта/не доконца закрыта... проверь систему тяг и вовратную пружинку...
#19 ОФФЛАЙН   snikes
snikes
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 April 2007 - 20:07
еще чего было, сгорело " я так думаю " реле бензонасоса пока временно напрямую может быть с этим связано
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2007 - 09:05
нет с этим не связано вообще.
пропаяй реле и все.
