замки на шатунах и цепь,как правильно выставить?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 18 February 2013 - 21:56
мотор 123920
замки на вкладышах как ставятся,к коллектору или от него?
и как выставить зажигание,цепь новая пришла,блок пустой,собирается с нуля
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 February 2013 - 08:59
мотор 123920
попробуйте перенести тему в раздел "Двигатели..." может там помогут
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#3 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 26 February 2013 - 19:21
а я вроде бы в этом разделе и нахожусь.......
#4 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 February 2013 - 19:34
в карбюраторах
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 February 2013 - 22:54
в карбюраторах
:mrgreen:
перемещено
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 27 February 2013 - 07:15
Так еще один любитель М123.
с натуры смотрю.
Стрелка на поршне смотрит на цепь
маркировка на шатуне на маховик, замки получаются со стороны трамблера.
про выставление зажигания была уже переписка не так давно по М123 поиск должен найти.
если кратко то выставляем на первом, такт сжатия и вставляем трамблер чтоб он на 1 цилиндр был.
ps отчет по ремонту будет ?
#7 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 February 2013 - 08:04
Леонидыч
Спасибо,запуталася я :gigi:
Petrov_kamensk
мотор понравился но он отправился в сад,точней кишки его уехали на другой мерен,там из двух собирать будут один живой)(920 и 921)
Спасибо за инфу,про выставление зажигания пороюсь в поиске.
#8 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
Отправлено 27 February 2013 - 17:25
попался владелиц разобраного 921
поршни какие ?
головка фото, чем больше тем лучше.
направляющие\клапана менялись ?
#9 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 February 2013 - 19:51
поршни какие ?
владелец 921 мотора с "послекапиталки" тысячу может проехать успел и кирдык!
какие фото? разобрали мотор мой,я ему кишки отдал и он уехал собирать свой,Сменя у него будет помпа,поршня,карб и коллектора.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 27 February 2013 - 23:27
дабы последующих тем небыло. на любом мерсовском моторе замки шатунов смотрят влево по ходу, а стрелка на поршне вперёд.
