обороты на прогреве
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 January 2007 - 22:42
Давно хотел узнать: зимой и летом, холодный и горячий после завода держит 1200 оборотов секунд 20 после завода.. после этого ХХ на 700.
это так и должно быть или глюк?
230E W124, 102.982, 91г, 4-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2007 - 22:46
27 секунд 1300, после штатный ХХ, но на холоде он не 750 а вплоть до 900.
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 29 January 2007 - 23:40
У меня мой на при совсем холодном пуске(типа после ночи на холоде) заводистя и держит обычные холостые, ну может оборотов на 50-100 больше, т.е. гдето 900-950, а если постоит часок другой то 1100-1200. Какие вообще у меня должны быть прогревочные обороты при -15 ?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 January 2007 - 09:01
тема создана человеком у кого авта выпуска после 9/89. Для таких авто поведение и описано.
как задумано на 83-ем году точно не знаю, но раз есть повышенные обороты - радуйся :)
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 30 January 2007 - 09:19
А у меня может быть инжектор и 92 года, кто его знает то)
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   Muran
Muran
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 January 2007 - 19:59
сделаю замер.. но по ощущениям нету даже 20-ти секунд...
после стрелка в обычном положении ХХ.. может просто точность у неё фиговая, не определить сколько..
#7 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 January 2007 - 22:59
Был 190 95 года.При заводке что в +40 что в-40 сразу устанавливались
(причем всегда и очень стабильно)холостые обороты.Не уверен на 100%
что это правильно,но никогда не чувствовал какого-нибудь дискомфорта.Особенно если рядом стоял только что заведенный тазик
с полностью вытащенным подсосом.
190Е 83г.в., 2.0KE, АКПП
А вот насчет КЕ сомнения.У меня был просто К.
Самое простое различие-возможность регулировки холост.обор. вручную.
Между возд.фильтром и клапанной крышкой(в районе пусковой форсунки)регулирующий винт под плоскую отвертку.И вообще в плане
ручных регулировок-один из самых гибких моторов.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 January 2007 - 23:13
Был 190 95 года.
Единственный в мире экземпляр? :shock:
W123 230E '83
C123 230E '81
