Вылетает 2я на 717450
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 18 February 2013 - 22:57
Доброго времени!
w124 е320 93г.в., под нагрузкой 2я передача держится, но при сбросе газа вылетает. Ничего не шумит. Полез по каталогам смотреть з/ч. Что муфта синхронизатора, что сам синхрон только в оригинале и 13 дней доставки минимум. Все номера начинаются на 201
Хотелось бы знать мнение экспертов. Что скорее всего накрылось? Что заказывать? Или только вскрытие покажет? Есть ли смысл искать б/у з/ч, потому что, раз на 201 начинаются номера, значит, возможно, с каких-то других кпп чего-то подходит. И с каких чего подойдет?
Ну например:A 201 262 00 23 Муфта скользящая
A 201 262 02 34 Блокирующее кольцо синхронизатора
A 201 262 04 12 Зубчатое колесо
з.ы. новое не то чтобы жутко дорого, но еще и 13 дней ждать, совсем нехорошо
з.ы.1 буду весьма признателен за любую инфу
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 19 February 2013 - 11:25
мне так кажется что все неисправности КПП можно определить только разобрав саму КПП,но есть еще вариант можно попробовать отрегулировать тягу кулисы КПП может износились подушки двигателя, сама коробка проселаи т. д. и т.п у меня самого был такой случай(не на мерседесе) из-за износа подушек скоростя самопроизвольно выключались при сбросе газа-сначала 2я а позже 4я.после регулировки кулисы все пропало и не возникало таких действий
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 February 2013 - 11:55
хотелось бы, чтоб было именно так... :rolleyes:
тяги не смотрели еще, спасибо за совет..
Сообщение отредактировал cargobull: 19 February 2013 - 11:56
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2013 - 12:38
+1 к тягам. Ещё может быть механизм фиксатора глюкнул - пружинка лопнула или что-то в этом роде.
Если бы что с шестернями случилось или синхрами - хрустело бы безбожно.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 19 February 2013 - 15:47
я тоже так думаю
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 February 2013 - 07:58
Сначала думаю поставить р/к на кулису. Болтается. Полез в элкатс, а он выдаёт одинаковые номера для зеркалки и обычной A 202 260 01 39. Такое может быть, что ремкомплекты одинаковые?
#7 ОФФЛАЙН   vechniy
vechniy
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 February 2013 - 09:20
Ставлю на синхронизатор))).
#8 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 26 February 2013 - 10:08
а у меня на 717 440 третья передача вылетает иногда,но не под сброс газа-наоборот,под добавление.
кулиса расшатана-заказал вот ремкомплект.можт перестанет?...
