Вопрос к форумчанам. При переборке задней части подвески W124 E250TD и откручивании редуктора была снята деталь. Если ИМХО, то что-то вроде балансира или противовеса. Массивная деталь, весом около 3- 4 кг . Крепится к кузову вместе с редуктором двумя болтами , сзади. Вернее будет сказать, что редуктор крепится посредством болтов через сайлентблоки этой детали. Один крепежный болт редуктора моста , третий, есть еще сверху справа . Соединение посредством сайлентблоков. На сервисе так же о ней слышат впервые. Говорят, что на их практике у 124ых этого противовеса не встречали и крепеж состоит лишь из двух сквозных болтов. К сожалению , техпаспорт и код, списанный с детали оставил в гараже. Выложу завтра. Пока лишь фото места крепежа и самой детали. Необходимо узнать ее название и код сайлентблоков , которые в ней находятся. Буду благодарен за помощь.
Нужна помощь в опознании детали
Отправлено 19 February 2013 - 18:59
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
Отправлено 20 February 2013 - 00:48
Привет! Номер А124 350 06 72
http://www.elcats.ru...?...1&office=by
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 20 February 2013 - 16:17
идет только всборе, стоит дорого
с\б в неё запресованные вообще ни на что не влияют, можно её вообще не ставить
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 21 February 2013 - 09:11
Спасибо. Расчитывал на то, что СБ можно взять отдельно и заменить Старые рассыпались. Такой же код давал в двух магазинах и , странно, не нашли. Недоглядели видать по компу. Только на детали еще в конце кода буквенные символы. СВ. В каталоге указан ремкомплект. Может и есть те самые СБ отдельно? Цена конечно.......... 11тыров вашими.Привет! Номер А124 350 06 72
Сообщение отредактировал Капитошка: 21 February 2013 - 09:28
Олег
124-ые
Отправлено 22 February 2013 - 03:19
под рем комплектом имеется в виду вся эта хрень в сборе, планка и два болта
скока авто не видел нигде её не было, и все замечательно работало, это гаситель колебаний не более того, за 11 тыр, да забить на неё нахрен...
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 February 2013 - 00:06
У мну естьпод рем комплектом имеется в виду вся эта хрень в сборе, планка и два болта
