Помогите советом. Что смотреть?где предохранители на асд абс и тахометр? машина 124 ый кузов 1993 года 2.5 дизель без турбины ,коробка ручная.
W124 Не работает Asd ?,abs и тахометр.
Отправлено 19 February 2013 - 21:51
C124 E 200 Coupé 1996
S124 E 300 Diesel OM 606 1994
Отправлено 19 February 2013 - 22:53
А в чем беда? что именно не работает? Какие лампы горят?
E220 W124 M111 1994г МКПП
Отправлено 19 February 2013 - 23:50
Не пей столько больше, и не кури этого никогда...перепутал клеммы на аккуме.
Как в здравом уме ваще такое возможно ??? Там клеммы (на аккуме) чуток разные... нельзя впихнуть невпихуемое...
Но, видимо, при желании, можно и запердолить...
В реле перегрузки предохранитель(и) замени...
Отправлено 20 February 2013 - 06:07
В реле перегрузки стабилитрон не сгорает ли при смене полярности?Не пей столько больше, и не кури этого никогда...
Но, видимо, при желании, можно и запердолить...![]()
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 20 February 2013 - 19:45
Когда прикуривали перепутали провода.в машине было включено зажигание. предохранители реле перегрузки оба целые. Горят лампы АБС, АСД (обе системы перестали работать) и не работает тахометр.
Отправлено 20 February 2013 - 20:37
как вариант заменить все продохранители в колодке, именно все. А при резком торможении АБС срабатывает? может просто панель приборов накрылась?
Отправлено 20 February 2013 - 21:01
А дорожки внутри реле не погорели ? Вскрой, проверь.предохранители реле перегрузки оба целые.
Или не вскрывая :
контакт 31 реле перегрузки - подключить к минусу аккума (блока питания на 12-14 вольт).
контакт 30 реле - подать плюс 12-14 вольт.
на контакт 15 реле подать 12-14 вольт (реле должно щелкнуть).
на всех выводах 87 реле должно появиться напряжение аккумулятора (блока питания). Проверяется автолампой 21 ватт.
Мог умереть сам тахометр (подоткни другую приборку).не работает тахометр.
Отправлено 21 February 2013 - 18:35
При торможении абс не работает. асд тоже не работает.
