можноли снять выпускной рапред м104.94х без сняти крышки?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2013 - 01:29
те идея не разьеденять цепь и не снимать предньь "п образную" крышку, вытащить выпускной распредвал. Вобщем думаю можно, но больше беспокоит установка, не лопнетли он потом при вложении и затягивании?
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 February 2013 - 06:03
Легко получится но без снятия передней крышки никак так как нужно открутить звёздочку выпускного вала.
На звёздочке болты одноразовые и при закручивании нужно ставить новые.
А чтоб не лопнул то надо выставить вал в положение ВМТ и раскручивать и закручивать крышки в правильной последовательности.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2013 - 21:29
исчерпывающе, спасибо
#4 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 21 February 2013 - 22:23
я снимал распредвал выпускной без снятие передней крышки и болты пришлось ставить старые , посадил болты на стоп резьбу красную. снять болты пришлось изготовить спец клуч ) и тонкий магнит чтоб болтики не упали. но не следует это повторять )) сейчас снимаю крышку . так проше и мене безопасней
Сообщение отредактировал Руслан78: 21 February 2013 - 22:24
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2013 - 22:29
шоза ключ, поделись фото! у меня п образная идеально сухая, жалко снимать крышку, тем более я так и не понял, на какой герметик ее потом сажать, тип герметиков поменялся уже 3 раза, при этом ясного и понтного ответа, нужен всего один геремтик или нужен второй в углы крышки - никто сказать не может
#6 ОФФЛАЙН   SergZ
SergZ
  • Cообщений: 12
    W463 M104/996 Брабус 3.6
Отправлено 04 June 2013 - 19:53
на 104.996 снимается без расстыковки цепи и без снятия звезды выпускного
1.снять клапанную крышку
2.снять натяжитель цепи (перед установкой его не забыть перезарядить!!!)
3.снять верхний успокоитель цепи
ну собственно все, цепь снимется сначала с выпускного вала (со звезды), а потом спокойно с впускного (звезда с муфтой опережения)
снимал так у себя
а вот если снимать впускной то без снятия верхней крышки никак
Сообщение отредактировал SergZ: 04 June 2013 - 19:57
W463 M104.996 3.6 BRABUS WDB46323117100032
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 04 June 2013 - 21:50
сейчас придёт Ваня который DOK095 и расскажет как это можно сделать через выхлопную трубу!
зачем изобретать велосипед...???
