Мерсоводы опишите когда у вас переключает коробка
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 20 February 2013 - 10:12
Авто 124 купе 3.0 л. 220 л.с. 1992г. Газ-Бензин.
Вообщем авто разгоняется до сотни за 13-14 секунд, при положенных 7,5 секундах.
У меня разгон происходит так:
Переключение с 1 на 2 происходит перед красной зоной тахометра 6500-7000 об.мин.
Со 2 на 3 при 5000 об.мин.
С 3 на 4 при 4500-5000 об.мин.
Вопрос:
Я предпологаю что переключение передач при полном газу должен происходить всегда на пределе двигателя, тоесть перед крассной зоной тахометра(6500-7000 об).
#2 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 21 February 2013 - 22:01
ап
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 21 February 2013 - 22:10
предположение это конечно дело каждого отдельного думателя, а если по "паспорту" то переключение в режиме Е происходит в районе 2000 оборотофф, если тапку придавить то в районе 3500-4000, а максимальное переключение происходит только в режиме КИКДАУН-смотри на реле бензонасоса-там есть 4 циферки максимальных оборотофффф. И первую передачу коробасы 722.4 с завода пропускают и трогаютса со второй, так что номер своей напиши мож у тву и по другому.
Сообщение отредактировал Сим: 21 February 2013 - 22:20
#4 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 22 February 2013 - 10:41
АКПП 722.359. Трогается вроде тоже со 2-ой.
А такой вопрос: Может движка как то заглушена быть? Авто покупал у же с такой проблемой. Предидущий хозяен говорил что у него жена на авто ездила, и он просил в сервисе чтоб зделали чтоб машина так резво не ездила. Что именно они сделали он не знает. Щас связь с ним потеряна.
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 22 February 2013 - 15:47
Кикдауна у тебя воопще нет штоле?
мож тросик натянули :insane: если у тебя есть такой узел как на картинке-попробуй отпустить по четверти оборота и прокатитса(только начальное положение запомни, чтоб если чО назад вернуть).
#6 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 23 February 2013 - 13:52
У меня вот такая регулировка
тросик крутил от минимума до максимуму. Наиболее адекватно едит когда метки совподают. Но все равно не то.
