Задние суппорты, не подошли.. почему?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 20 February 2013 - 10:18
Решил перебрать полностью задние тормоза, суппорты ремонту не подлежат - выкинул..
Купил с w124 универсала, по его вин номеру тормоза такие же как и у меня, внешне отличие только в том, что там есть ушко, непонятно для чего..
Найти информацию в интернете не смог, не подошли они, суппорт чуть меньше и упирается в диск.
Решил заказать новые и чуть не заказал точно такие же.. в экзисте среди заменителей выскочило 2 разных номера под одной фирмой NK:
213367
213341
Купил я такие как на первой картинке, а у меня стояли как на второй..
Сейчас заказываю 4806 и 4807 MAPCO Т.К. NK подходящие очень долго идут.
На официальных сайтах обоих компаний никаких подробностей нет.
Разъясните пожалуйста!
К слову суппорты купленные в идеале, продаются не дорого :)
W124 , M103 300E , АКПП , 1987 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 20 February 2013 - 11:45
у универсала W124 300ТЕ диаметр тормозного диска больше на 10 мм.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#3 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 20 February 2013 - 12:04
Там похоже мотор был заменен, по вину как я уже писал номера суппортов одинаковые..
Так фишка в том, что суппорты которые я снял с универсала меньше О_О, а не больше на 10 мм
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 20 February 2013 - 16:00
на любом сарае суппорта стоят с длинными ушами.
а на мощных версиях. ещё и с вентилируемыми дисками
#5 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 20 February 2013 - 17:29
Так они наоборот не подошли как раз потому что меньше размером. а что за выступ с отверстием на суппорте и для кого именно такой предназначен?
#6 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 21 February 2013 - 10:31
Прояснилось что эти суппорты похоже от авто с ASD.. точнее там где я их снимал ASD было, а у меня нет
С суппортами пипец полный, одной фирмы если брать ATE дорого, другие есть только по одной стороне, но мне кажется тупо ставить два разных суппорта на заднюю ось, при одновременной замене обоих..
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2013 - 04:23
дорого АТЕ это сколько в цифрах?
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 22 February 2013 - 20:22
8500 за два суппорта, обидно, т.к. купил я перед этим у товарища совсем не дорого два суппорта в идеале, а они мне не подошли)))
Такие как на первой картинке !!!
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 February 2013 - 23:26
А что такого может случится с суппортом ,что его только выкинуть?даже цилиндры напрочь съеденные ржавчиной восстанавливают,умирают суппорта где функция "ручник"находится в этом же механизме,а остальные лечатся заменой резинок.ИМХО
#10 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 23 February 2013 - 00:52
[/quote]
если речь идет об авто из подписи ,то купи к ним диски не вентилируемые от универсала!
#11 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 23 February 2013 - 09:30
Идея такая конечно была, мои кстати тоже не вентилируемые, товарищ вообще предлагал старые забрать, они были более-менее нормальные, в автосервисе уже сказали все собрано, только суппорты накинуть и я отказался от этой идеи. решил сделать все таки как правильно. Представляю сколько там пропарились с колодками ручника, после этого врятли им захочется снимать диски.. смотрю со своей колокольни. Ничего мне экзист вернул 1 т.р. за возврат запчастей + эти суппорты в отличном состоянии - продам, выйдет не такая большая разница
#12 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 23 February 2013 - 09:31
и я так понял что дело тут не в универсале, а в том что на машине стоит ASD
#13 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 25 February 2013 - 17:36
я неправильно понял по телефону причину того, что суппорты не подошли, посмотрел своими глазами:
Суппорт вынесен дальше от диска и если в него поставить колодку то она будет закрывать только пол диска..
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 February 2013 - 17:40
Вот тебе ж писалось, у сарайных длиннее уХи....и диск больше......Купи диски сарайные... :redface:
#15 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 25 February 2013 - 17:44
Аркадий, диски не прокатят, т.к. они упрутся в профилированные пыльники тормозных дисков, они как раз обтекают диск по контуру..
а я ради этих пыльников и ручника покупал в сборе ступицы с пыльниками, подшипники итп...
Суппорты Ate уже заказаны, один пришел, второй на днях :)
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 February 2013 - 17:50
Почем?? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 February 2013 - 18:33
на сарайные суппорты поршни копейки стоят.... недавно перебирал
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 February 2013 - 18:34
нет такой зависимости
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
главное поршень достать :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 25 February 2013 - 19:41
:) Мне два суппорта вышли 8500
Сами были очень ржавые и заевшие явно не вчера, а скорее всего по поршню на суппорт не ходили годами..
Поршни стоят денег, работа стоит денег(у меня нет возможности чинить машину, нет времени и места нормального) = починенные старые суппорты, которые скорее всего скоро заклинят из за того что они внутри уже сдохли, да и внешнее состояние их оставляет желать лучшего)) я попытался сэкономить, купил суппорты сарайные, теперь буду знать что они не подходят))
