не заводиться ом 616 купил его не рабочим,история такая,преведущий владелец ездил на этом двигателе без проблем,потом что то застучало,он сразу заглушил и на лямке до дома.Оказалось сломался натяжитель цепи,цепь перескочила на несколько зубьев,поставил новый натяжитель, свечи накала работают,тнвд и форсы только со стенда.В чем может быть проблема,не единого признака жизни,такое чувство что нет компрессий,гнет ли клапана на этих двигателях?
Отправлено 20 February 2013 - 10:58
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
Отправлено 20 February 2013 - 13:34
Ну так померь компрессию и будет ясно погнуло что-нибудь или нет.
Велик colnago
Отправлено 20 February 2013 - 22:24
Ну цепь метки проверь.
Отправлено 21 February 2013 - 00:03
метки совпадают,цепь не растянутаНу цепь метки проверь.
Тел.89519144660
Отправлено 21 February 2013 - 10:48
чтоб померить компресию сколько стартером крутить???
Тел.89519144660
Отправлено 21 February 2013 - 14:30
пока паказания не перестанут увеличиваться.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
Отправлено 22 February 2013 - 08:47
Вчера снял форсунки,дизельного компресометра не нашел.Решил попробывать обычным бензиновым,результат 4-5кг/см2
Тел.89519144660
Отправлено 22 February 2013 - 12:32
уже пошла разборка,вскрытие покажетУлыбнуло... Ещё бы колёсным манометром попробовали...
Если дизельным покажет также - ну то хана клапанам.
Тел.89519144660
