Приехал друг для замены МСК двигатель 102 2.0L 1993 год, при выстовлении 1 цилиндра в ВМТ и выстовлении метки на распредвале по приливу. метка на коленвале O\T не совподает и показывает 15 градусов. Машина при этом ездиет и заводится незнаю уж там как в плане динамики. Цепь двухрядка на холодную и на горячую не приподнимаеться со звездочки распредвала. Получаеться распредвал отстает от коленвала. Он купил машину недавно и может до него ктото её поставил на зуб неправильно. Если переставить на зуб распредвал совподут ли метки? Перемещение цепи по распредвалу на один зуб сколько градусов дает по коленвалу.
Posted by 192.168.0.112 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Сообщение отредактировал systemadmin: 20 February 2013 - 13:48
