Замена гидрокомпенсаторов M117
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   moshic
moshic
  • Cообщений: 181
    w126
Отправлено 15 March 2013 - 18:20
Здравствуйте всем!Поделитесь опытом по замене гидриков на m117.Специальной приспособы нет,чтоб отжать клапан,тем самым достать рокер и открутить неисправный гидрокомпенсатор.Может ход работ есть на фото у кого?Буду очень признателен помощи и советам.
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 15 March 2013 - 18:39
блин,какой прыткий,а ты знаешь,что после замены гидрокомпенсаторов,надо регулировочными шайбами отрегулировать зазоры клапанов?
#3 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 15 March 2013 - 22:13
Я может чего не знаю, но что это за гидрокомпенсаторы на которых надо зазор регулировать? В чем тогда их смысл? Бывает вместо гидриков система как на восьмерках с регулировочными шайбами, но там нет гидриков, там что-то подобное по форме!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#4 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 15 March 2013 - 23:55
не ставь новые, они хуже родных, все равно придется потом менять взад.
для старых ГК шайбы подбирать не нужно, их искать во всех размерах устанешь, а индикатор для выставления начального положения ГК все равно быстро не найдешь.
Сообщение отредактировал Al: 15 March 2013 - 23:57
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#5 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 15 March 2013 - 23:57
зазоры на жигулях регулируют, а здесь шайбы выставляют начальное положение ГК
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 16 March 2013 - 00:27
http://www.oldmerin....=...st&p=120533
#7 ОФФЛАЙН   moshic
moshic
  • Cообщений: 181
    w126
Отправлено 16 March 2013 - 10:37
Да знаю!планирую старые оставить.Приспособы для измерения шайб конечно же нет((.
И все же как заменить?Есть работы у кого с фото?
#8 ОФФЛАЙН   moshic
moshic
  • Cообщений: 181
    w126
Отправлено 16 March 2013 - 10:53
Так как быть?Гидрик стучит.
#9 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 17 March 2013 - 11:20
я менял с помощью жигулевского или волговского рассухаривателя(не помню каким точно), я там снизу подпилил на нем чтобы можно было на клапан надавить, а другой край рассухаривателя цеплял к болту клапанной крышки или к распредвалу, вобщем на словах это сложно рассказать ,а фоток нет
лучше спецключ купи, а где купить спроси чувака "zender-rb" или zenderlb его зовут, вот ссылка на его профиль
http://www.oldmerin....?showuser=45392
Сообщение отредактировал dukerrr: 17 March 2013 - 11:22
