Посторонний шум 112 мотор
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   mercedesn040eo
mercedesn040eo
  • Cообщений: 6
    W211, E240, 2003
Отправлено 20 February 2013 - 19:39
Что может так греметь? Кто, что скажет!!! За ранее благодарен!!!
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 February 2013 - 19:53
масло есть в моторе?)
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 February 2013 - 19:55
Компенсаторы, наверное, если в М112 они есть, но в ГРМ точно.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   mercedesn040eo
mercedesn040eo
  • Cообщений: 6
    W211, E240, 2003
Отправлено 20 February 2013 - 19:59
Масло Мобил свежее, пред. хозяин сказал, что цепь меняли, на шум гидриков вроде не похоже?
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 February 2013 - 20:28
пред. хозя вам близкий человек, что ему верите наслово?) .. цоканье похожее на компенсаторы просушалось у правой башки, не уверенно) с левого полушария долбит конкретно, не похоже на компенсаторы) расскажи как появляется стук, с момента пуска холдного , и далее до прогрева в рабочую.,
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 February 2013 - 20:46
Очень сложно судить просто по видео. То что говорил прежний хоз, забудь уже, он уже продал. Самому нужно жижи поменять, не известно что туда налили. При том чем раньше тем лучше, и дешевле в итоге. Попробуй снять видео, газни и пусть обороты сами упадут до холостых, если не боишься. Но мне все равно кажется в ГРМ, конструкцию не знаю досконально, что там может стучать, компенсаторы, кулачки итд. точно не скажу.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 20 February 2013 - 22:31
Я не думаю.что это гремит цепь,у меня точно такой же звук двигателя,хотя пару дней назад была произведена полная замена звёзд,цепи,успокоителей,а звук так и не ушёл,думаю,это гремит распредвал в постелях,или раздолбаны направлялки клапанов.
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   mercedesn040eo
mercedesn040eo
  • Cообщений: 6
    W211, E240, 2003
Отправлено 21 February 2013 - 15:42
Я его как купил уже былтакой шум, шумит постоянно, что на холодную, что на горячую, на ХХ либо на оборотах, Учащается с возрастанием оборотов!
#9 ОФФЛАЙН   mercedesn040eo
mercedesn040eo
  • Cообщений: 6
    W211, E240, 2003
Отправлено 21 February 2013 - 15:45
Вроде тоже на цепь не сильно грешу, а вот распред валы - это походу ближе к теме,,,,,,Не знаешь он разборный ли нет, или если менять то только целиком?
#10 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 21 February 2013 - 15:59
прослушай стетоскопом, так можно определить достаточно точно источник шума. по ощущениям это верх двигателя, но надо слушать, можно взять деревянную рейку и прижать её к височной кости и подозрительному месту на моторе- это старый дедовский метод. и это не цепь, скорее всего. для цепи стук очень уж равномерный. гидрики, распред, возможно- шатун ,верхняя головка.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#11 ОФФЛАЙН   mudfactory
mudfactory
  • Cообщений: 82
    в поиске
Отправлено 21 February 2013 - 16:02
Разобрать и посмотреть проще, чем гадать :smile: Все равно в ремонт отдавать будешь, вот пусть там и занимаются
#12 ОФФЛАЙН   mercedesn040eo
mercedesn040eo
  • Cообщений: 6
    W211, E240, 2003
Отправлено 21 February 2013 - 17:12
а как определить, что это распредвал, я думаю, что без нагрузки он не будет брякать? В ремонт отдам в крайнем случае, все делаю сам и своими силами! Лучше чем сам - ни кто не сделает!!!!
#13 ОФФЛАЙН   mudfactory
mudfactory
  • Cообщений: 82
    в поиске
Отправлено 21 February 2013 - 17:26
Сама фраза уже наводит на мысли :mrgreen: Есть допуски по размерам деталей, зазорам, допустимые значения износа и пр., что позволяет при наличии определенного оборудования, такого как микрометры, нутромеры, часовые индикаторы, пластичные измерители зазоров, произвести дефектовку двигателя или отдельной его части со 100% диагнозом неисправных\требующих замены деталей. Именно для этого человеки придумали моторные лаборатории, куда сдают всякий хлам, когда цена ошибки при "рукоблудстве" может обойтись очень дорого :cool2:
#14 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 21 February 2013 - 17:36
Ужос! Бежать надо от этого мотора.
А если по делу, то похожий звук был на мл320, гремели поршня от дикого износа цилиндров.
При всем при этом машина заводилась в любой мороз с полпинка.
Снимать клапанные крышки и смотреть, если не в гидриках и клапанах косяк, то тогда сочуствую.
МЛ про который я выше говорил вылечили контрактным мотором.
Хотя если вдруг, то у меня через 3 недели будет отремонтированный загильзовкой мотор 112
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#15 ОФФЛАЙН   mercedesn040eo
mercedesn040eo
  • Cообщений: 6
    W211, E240, 2003
Отправлено 21 February 2013 - 17:45
Думаю до контрактного дело не дойдет!
#16 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 22 February 2013 - 21:31
По твоему распредвалу не скажу,у меня 115-й движёк,распредвал снимается с бугелями полностью с головы.
W210 1999 2.0 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 23 February 2013 - 02:22
м115 это движок из прошлого века( нисколько не умаляя его качеств в плане живучести), м112 это v-образная шестерка, клапана на гидрокомпенсаторах.
Распредвалы сидят в бошках под крышками на вкладышах.
#18 ОФФЛАЙН   Knock
Knock
  • Cообщений: 1
    w211.E240.2002
Отправлено 21 May 2013 - 19:18
mercedesn040eo
Добрый день, удалось найти причину стука?
У меня похожий звук с одной стороны. Стетоскопом ясно выслушивается стучек под левой крышкой, где-то по середине. Снял ее, распредвал, коромысла и остальное оказалось в порядке. Как проверить гидрики не знаю.
Сообщение отредактировал Knock: 21 May 2013 - 19:19
#19 ОФФЛАЙН   Gamzik05
Gamzik05
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 May 2013 - 09:22
mercedesn040eo
тоже очень интересно нашли нет причину????у меня тоже стук появился мотор 3.2 м112 поменял масло стук ушел через два дня опять появился нет нет пропадет и опять появляется что может быть???
#20 ОФФЛАЙН   jackvorobey
jackvorobey
  • Cообщений: 11
    w203,C320,2000
Отправлено 24 November 2014 - 22:15
Всем привет! Такая же проблема, но появилась после замены цепи грм и натяжителя
Стук m112 3.2 mercedes:
Мотор троит, левые горшки отключаются. Ошибки 4,5,6 цилиндра по пропускам и токсичному выхлопу.
Компрессия везде 8-8.5 (может компрессометр врет)
Расход масла был 1 литр на 9000 км, бензина в смешанном 11-11.5
Стук на всех оборотах, подкидывали другую голову(б.у., с распредом и постелью)- ничего не поменялось
