Доброго всем времени суток!
пожалуйста помогите советом!
давным давно создавал тему о том что кондиционер самопроизвольно начинает работать периодически то выключаться то включаться когда ему захочется.
сегодня полез под блок предохранителей и обнаружил мастерами-самоделкинами превратившуюся в однородную массу маленькой раздельной коробочки предохранителя вентилятора воздуховода( как правильно назвать- не знаю, тот что воздух гонит с воздуховодов когда включаешь кондей). судя по цвету однородной жижи предохранитель стоял на 10 А. попытки мои соеденить провода предом на 20 - моментально потерпели поражение, он тоже был тот час же обезврежен
помогите пожалуйста найти причину и если есть возможность, подробно обьяснить как её устранить. ибо я чайник, а сервисов у нас норм нет. тупо кидалово чистой воды.
Заранее буду благодарен за помощь!
п.с. лезть под ноги пассажира снимать крышку, смотреть моторчик вентилятора? что именно смотреть?
